A6 C6 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yarik1989, 16 янв 2012.
  1. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    #1 yarik1989, 16 янв 2012
    Проблему не как не могу решить! Уже и воздух стравливал через краник. И машину под углом ставил, давал оборотов около 2-3 тыщ 15 минут. Вроде начинает потом идти горячий воздух, потом машина остывает на след утро и опять та же картина(( Подозрения падают на воздушную пробку.Температура двигателя всегда 90. Не падает . Предыдущий хозяин менял антифриз перед продажей. Может кто что подскажет что еще можно сделать?
  2. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Ещё слышны какие то посторонние звуки в печки. То ли щелчки, то ли бульканья какие то. выключаешь печку, тишина.
  3. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Как машина прогревается? Падает ли температура при движении/стоянке?
  4. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Прогревается машина хорошо. Стоит вебасто еще. Кстати, когда машина работает вместе с вебасто, то воздух из печки более теплый. При движении температура 90 градусов. Тоже думал что термостат. Но раз не падает, значит думаю он в норме.
  5. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Щелчки это заслонки у меня также
  6. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    #6 Kostomaher, 16 янв 2012
    автор скорее всего пробка в контуре отопителя... под капотом в отсеке где бачек тормозной жидкости находится... сними пластиковый кожух и там рядом с бачком идет шланг из отопителя... на нем пробка для стравливания воздуха... у меня правда 3,2 мотор... но думаю что на 2,4 все тоже самое... возможно с помощью нее ты выгониш воздух... вот правда саму технологию выгона не подскажу... не знаю...
  7. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Стравливал я уже от туда воздух. По началу в первые разы воздух стравливался, а потом нет. Когда откручиваешь его, от туда ОЖ бежит...
  8. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    значит не доконца пробку выгнал... 99% дело в пробке я думаю....
  9. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Тогда вопрос в следующем. Как его выгнать)) Если от туда ОЖ хлещет)
  10. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    206
    Скорее всего не исправен блок клапанов печки(находиться под капотом справа под кожухом) или забит радиатор печки.
  11. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Насчет клапанов я тоже думал. Но если ставлю температуру на минимум, то дует ваще холодный воздух. Как бы они регулируют подачу теплоты воздуха. А радиатор печки как промыть или почистить можно?
  12. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Думаю радиатор печки забит.
  13. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    А как почистить?
  14. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Вероятность забитости радиатора печки на машине 2008 г.в. равна нулю. Прежде всего надо шнурком посмотреть ошибки, вы смотрели?
  15. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    А на горку мордой вверх заезжал?
  16. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Чтобы выгнать воздух в расширительный бачёк, по горкам не обязательно ездить, достаточно погонять минут 5-10 при 4000-5000 оборотах.
  17. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Не не смотрел. Но скорей всего надо бы глянуть. Есть возможность
  18. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Она с салона была забрана в октябре 2009 года. Так что я думаю дело не в забитости радиатора.
  19. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    ДА морда была задрана вверх. Так же надо?
  20. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Пробовал я. У меня на холостых отсечка на 4 тыс срабатывает. Минут 15 погоняешь, пойдет хороший теплый иногда даже горячий воздух. А потом постоит машина часа 4, опять холодный дует.
