Печка. Странная работа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bobbi_hill, 14 янв 2016.
  1. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    В общем может и изъезженная тема, но все таки.
    Двигатель AAR, без климата и кондера.
    Суть проблемы такая: горячий воздух идет только на обдув лобового стекла и ноги задних пассажиров. Центральные воздуховоды выдувают холодный воздух.
    ЗЫ. на любых оборотах двигателя и скорости вращения печки дуется "ташкентом", но только из верхней части панели, т.е. на лобач и из под передних сидений...
    заслонки где-то клина дали? помпа что-то куда-то не докачивает.
    есть версии?
    салон, в принципе, прогревается хорошо, но ездить с постоянно закрытыми центральными воздуховодами как-то не комильфо...
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тросы управления кое-где слетели. Лезь под панель, да смотри. :D
  3. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    вот это вообще не радует....:shock:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чегой-та? Бардачок снять долго, что ль? )))
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    еще тут же вопрос задам.
    например: регулятор управления заслонок направлен только на лобовое, в это время остальные воздуховоды не должны дуть совсем? затем перевожу регулятор только на ноги, поток воздуха на лобовое должен прекратиться?
    просто у меня этого не происходит, такое ощущение, что на всех режимах одинаково....
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    тоесть тросы поправить можно не скидывая полностью панели, как при замене, например, радиатора?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет, полного перекрытия не будет. Оно продолжает дуть и в перекрываемые части - но только сильно слабее.
    У меня для этого в центральном ящике-распределителе центральная заслонка специально чуть уже сделана - при полном ее закрытии там остается щель сантиметра в два.
    Угу. У тебя там всего один трос слетел, походу.
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    звучит обнадеживающе )))
    смотрю, у тебя в профиле 80-ка. не путаешь ничего?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, как бы я не только бочки ковырял. )))
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    хорошо. буду в выходные разбирать и смотреть. хоть в Астрахани и тепло, но нужно все починить!
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    снять надо только девайс (мафон) над регулятором печки.
    Доступ к тросам появится.
    Можно ещё крутилки и панель крутилок снять, заодно и лампочки в них поменять :D
    Слетел трос правой крутилки.
    Там 3 троса, по-моему
  12. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    2 скорее всего.
    скорость мотора рег-ся электрикой....
    буду смотреть
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну да, тросом никогда не регулировалась скорость вращения :nod:
  14. Варистор
    Варистор Новичок
    24 ноя 2012
    16
    100/45 2,3E 92г
    Там три тросика который на регуляторе оборотов регулирует угол поворота заслонки на входе печки.
  15. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Дабы не плодить темы напишу сюда...с наступлением холодов стал не сразу включаться климат...то есть заводишь ничего не происходит..минут через 5-10 когда как...климат загорается и начинает нормально работать...после ночевки в гараже такого не происходит...все начинает работать сразу. Проблема появилась в этом году...во все предыдущие годы владения машиной такого не замечал... Какие у кого версии?
  16. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.753
    A8L
    Конденсат.
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    где..:shock:
