Печка работает только на 4ой скорости...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jeysi, 17 сен 2005.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #1 jeysi, 17 сен 2005
    Уважаемые Гуру!
    Помогите плз.
    Такая значит проблема.
    Вентилятор печки работает толлько в 4ом положении.
    Т.е. только на 4ой скорости.:shock:
    Думал,что-то с регулятором случилось,ан нет.Регулятор сам исправен.:)
    Подсказали,что это блок резистора печки.
    Снял его.(он сверху моторчика расположен)Посмотрел.(кста,его уже похоже меняли.ТАм маркером нацарапано А6:confused: )
    Там вообщем стоит резистор и какой-то биметаллический предохранитель.
    Оригинльный блок сам стоит 65$.:unhappy:
    Можно ли его как-нибудь реанимировать?:umnik:
    Или может,какой другой подойдет не за 65$?
    Обьездил разборки - нету.(значицца,деталька пользуется спросом! :umnik: )
    Машинка - А4.
    Климата нет.Просто печка.
    Фотки девайса - тут: http://photofile.ru/default/do.php?aid=631905&np=y
    Заранее всем спасибо.
  2. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Ответ: Печка работает только на 4ой скорости...
    Проверь термопредохранитель (тот самый), должен звониться на КЗ. И резисторы просто вызвони, там даже номиналы написаны. :umnik:
  3. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Термопред.на КЗ в том то и дело - не прозванивается :(
    Что делать???
  4. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    На нём написана температура срабатывания - ищи аналог. Теоретически можно заменить на любой терморазмыкатель на близкую температуру. Только он должен быть в закрытом корпусе, для использования на улице. Закорачивать его не рекомендую, рисковано.
  5. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    спасибо.
    Только,где взять такой предохранитель?
    Был на Юноне.Поспрашивал.Нету таких у народа :(
  6. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Неужто никаких радиотоваров у вас нет? В Эстонии можно что угодно купить.
  7. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А у меня где копать? Работает тоак на 3-й, т.е. на максималке... Но недавно, ни с того. ни с сего заработали и первые две... Порадотали пол дня и опять пропали :(
    Где в 100/43 находится этот блок сопротивлений???
  8. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Здесь запрашивал?
    http://www.chipinfo.ru/
  9. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Я, конечно, :chainik: , но эти резисторы должны обдуваться воздухом для охлаждения, так что по идее между мотором вентилятора и печкой. :unhappy: Но это только догадка.
  10. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Спасибо конечно.НО я в Питере.Что ж мне эти запчасти заказывать в Мск?
    О!Я еще в Чип и Дип позвонюсь :)
    по теме отпишусь!
  11. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    При желании, можно купить такой резюк в чип и дип(баян- уже писалось, знаю), адреса Земляной вал, напротив атриума в сторону таганки, щепкина чего то там, воощем за мачкой, по тромвайнам путям, не далеко от м. Проспект мира кольцо. А если греюца резюки, то можно к ним приладить радиаторы, которые тоже там и продаются.... Будут вопросы по деталькам, могу подобрать аналог...
  12. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Если есть термопред, то резисторы останутся целыми. И чем на кривую поверхность лепить радиаторы, лучше собрать из более мощных резисторов батарею с такими же номиналами.
  13. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Прилепить не суть сложно, при условии что это резюки... на самом деле вопрос то до сих пор открыт, а резюки ли это?
  14. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    В смысле - действительно ли там стоят резисторы?
  15. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Не, а точно ли дело в них?
  16. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Понятно. Человек пишет, что термопред сгорел. Уж он точно сгорит реньше, чем резисторы. Тем более, у преда такая конструкция, что он может вылететь и от хорошей встряски. Так что я бы не беспокоился насчёт резисторов и искал бы предохранитель.
  17. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Тут в соседней теме все расписали подробно.
    Жаль,что мой пост не собрал солько нужной инфы.:(
    Вообщем,попробую вырезать термопред.и закоротить.
    Если все будет работать - то просто найду новый термопред.аналогичного номинала и посажу его туда же на обжим(там пайка грят не держится)
    По теме - отпишусь...
  18. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Можно использовать высокотемпературный припой. А если хочешь обжимать, то лучше это делать гильзой и специальным инструментом, иначе контакт окислится.
  19. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    693
    Allroad А4B5-B7-B8
    у меня в 90ке старой не работала 1 и 2 скорость оказалось все банально и просто, сам переключатель скоростей устроен как ряд замыкающихся медных пластинок, разобрал почистил контакты все заработало
