Печка работает, а воздух не идет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Another, 14 окт 2005.
  1. Another
    Another Guest
    Подскажите пожайлуста, что это может быть такое.. печка гудит во всю, как самолет при взлете, а воздух не идет ни какой, ни теплый, ни холодный...
    Машину взяли только вчера, поэтому вообще представления не имеем что и где это может быть...
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Печка работает, а воздух не идет
    Что за машина??? модель, год/кузов, климат/кондей???
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Цифры в студию...
  4. Another
    Another Guest
    Audi 80 Б-3 87 г.
    климат
    кстати, на ней рычаг переключения скоростей печки сломан еще..
    блин, улыбнулось счастье : )
  5. py6el
    py6el Новичок
    24 авг 2005
    22
    Audi 80 B4, ABK, 1994г.
    Проверь фильтр заборатчистого воздуха. Стоит (если имеется) слева под капотом.
  6. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Если воздух совсем не идёт то видимо наглухо засорился фильтр забора воздуха под лобовым стеклом (или что там у тебя вместо него) либо заслонка отвода воздуха неработает.
  7. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Скорей всего заслонка
  8. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    попробую поменять полярность на контактах мотора печки!
    у меня тоже шумела, но не дула. проверил все, воздуховоды и привода своими руками на место ставил, когда менял радиатор печки, уже ума приложить не мог, что может быть!!!
    и вот сегодня на дурака поменял полярность на моторе печки, и, о чудо, задуло!!!!:D
  9. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    какой там еще климат? :rotate: :dead:
    глянь куда там вентилятор воздух то гонит, может в салон, а не в дефлекторы, или на улицу, фильтра салонного там не должно быть
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    К сожелению,бывает.
  11. Another
    Another Guest
    Спасибо за советы, разобрались, заслонка там сломана была, терь вроде дует потихоньку, все лучше чем ничего : )
    Еще фильтр посмотрю, спасиб..
