Ребята !! Подскажите откуда начинать и как с этим бороться! Проблема следующая: ауди q5 2012г.в при движении свыше 120 км/ч печка начинает дуть холодным я заметил что свыше 2000 оборотов это начинается но на холостом ходу держу обороты свыше 2000 и печка дует норм горячий все как положено но выезжаешь на трассу и опять холодный и именно это происходит на ходу не могу понять в чем причина !?
Понял ... Проблема может быть серьёзной. Надо диагностировать систему охлаждения на предмет корректной работы . Необходимо обратить внимание на то насколько корректно работает модуль регулирования температуры в первую очередь . Причем делать это надо в тех режимах когда проявляются проблемы . Если что можете обращаться за диагностикой .
Понимаю ... Как это диагностировать тоже понимаю . Если есть вопросы можете позвонить .Тел в подписи .
