печка на а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Радик Я, 22 янв 2013.
  1. Радик Я
    Радик Я Новичок
    30 янв 2010
    78
    А6/В56 2.4 05г.
    Всем привет, а 4 , 2006 г ,1,6, есть проблема, печка не греет нахолостых, завоздушивается постоянно, в аудицентре смотрели , прокачали, снова пробка, короче отказались делать.... тасол на месте.. кто знает что может быть?
  2. legion43
    legion43 Новичок
    31 дек 2012
    4
    A4 1.8 ADR 96г
    Странно отказать не должны.Надо понаблюдать над патрубками и бачком расширительным. Если надуваются то газы.А еще у них ломается крыльчатка на помпе.
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    здесь копай...
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Вроде если крыльчатка ломается на помпе ОЖ, ДВС должен перегреваться быстро.
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Это если ломается в клочья. А она может пробуксовывать на валу (у меня так и было. Ездил,пока вдруг не закипел в 60км от города)
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    У меня тоже "пробуксовывала" (на прошлой ауди), поэтому и предположил что двиг. греться должен... При этом проблем с печкой не наблюдалось.
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    у меня и не наблюдалось проблем.Не жаловался и не замечал. Уже задним числом вспоминал,что иногда вдруг начинала греть посильнее. А вот после замены помпы- печка стала просто супер. В морозы климат выше 22 не поднимаю сейчас.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #8 052, 23 янв 2013
    На 6-ти циллиндровых рециркуляционный насос в печку принудительно давит, а на 4-х не бывает.Для северных стран не помешало бы.Начитавшись топика http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=63799&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0+%E3%E0%E7%E5%EB%E8 воткнул электронасос в разрыв подающего патрубка.Разница ощутима, воздух тёплый дует через несколько минут против 15 минут раньше.Патрубки не резал, насос от газели, диаметр 18.Докупил патрубок от тазика и проводку через реле кинул на провод обогрева заднего стекла.Включаю обогрев стекла на климе -включается циркуляцияОЖ через отопитель, правда мотор теперь греется дольше-на это плевать, для альта даже лучше, масла меньше жрать будет, хотя не жалуюсь на расход
  9. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    шумит ток помпа газель и не надежная в любой момент потечь может, а так да печка огонь получается
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Насчёт шумит пока не скажу, а свист появился незначительный.По хорошему бош надо ставить.:nod:
  11. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    где встречал прям совсем маленький этот насос, производителя не помню
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
