Предыдущий хозяин ставил газ, но потом снял, после чего разрезанные шланги на печку соединили непонятно через какие втулки. Печка зимой очень плохо греет. Вопрос может ли из за плохой проходимости печки греться мотор NG? В жару при подъеме в гору по климату температура росла до 100 градусов.
приборке не верю, очень медленный датчик, а правду показывает только когда стоишь на месте. Мне вообще интересно как идет жидость, где то читал что через печку, и соответсвенно если забъется то ток уменьшиться
Печка только для обогрева салона. Летом ее вообще отключаешь. До рабочей температуры жидкость ходит по малому кругу(внутри двигателя и печки), после достижения температуры открытия термостата жидкость идет в радиатор охолождения, т.е. по большому кругу.
такого не может быть, чтобы правду показывал когда стоишь на месте! Другой вопрос, что на месте не обдувается, а на скорости остывает до 70-80. И это тоже часто встречается. Причиной может быть термостат, забитость радиаторов, нерабочие клапаны крышки расширительного бачка и т.д.
