Печка греет только при движении(ауди 100/45)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем кузич, 10 янв 2008.
  1. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    Подскажите пож-та.
    Что это может быть и можно ли самому исправить?
    Машину купил летом.Сразу в сервисе поменяли ремень ГРМ и охлаждающую жидксоть.Осенью заметил, что печка греет только при движении.Терпел, думал, шторки какие-нибудь засорились и разработаются, но сейчас это целая проблема утром тронуться с замёршими стёклами....
    Ауди 100/45 2.8 1991
    Заранее спасибо.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.634
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Печка греет только при движении(ауди 100/45)
    1. Как долго греется машина до 90гр. на приборке?
    2. Прогревается ли вообще до этой т-ры в движении?
    3. Когда на прогретоймашине стоишь на ХХ и увеличиваешь обороты-ощутимо меняется т-ра выдуваемая из дефлекторов?
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    +1 и что показывает самодиагностика климы (на работающей машине нажми одновременно вверх и рециркуляцию) на первом канале?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    а вопросы всё те же
    может помпа уже не качает?
    знатоки, а пробки с вашими двигателями быывают?
    или с лета вышла бы уже?
    поддерживаю насчет диагностики, но если потоки регулируютя автоматом, то вряд ли из-за заслонок.
    может отопитель пора менять.
    PoMaksimus, ты вроде проходил это и не раз?
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Кстати, у меня в эти холода, при запуске и на ХХ, температура не поднимается... Климы нет. Через 5-10 минут движения - 90 по прибору. Хоть 20 минут стой и грейся - стрелочка не поднимается, но дует тепленьким...
  6. sergnos
    sergnos Участник форума
    6 июл 2007
    229
    Ауди 100, С4, 2.3 AAR, 1992 г.
    Та же самая фигня. Двигатель нормально прогревается до 90 град, но теплый воздух из дефлекторов идет только при повышении оборотов двигателя более 2000 :cry2: , т.е. в движении или просто повышении оборотов на холостом ходу. Хочу попробовать прокачать нижний патрубок радиатора от воздушных пробок, если не поможет надо бьудет менять радиатор печки.
    P.S. Маленькое замечание. Полгода назад залил жидкость для устранения течи Сильверхук. Течь устранилась, но теперь печка не греет. Спецы говорят что из-за этого. :[:]||||||
    Но все равно сначала проверю воздушные пробки.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Правильно говорят.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как это?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    Можешь в этом даже не сомневаться, отопитель забился.
  10. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    #10 кузич, 10 янв 2008
    25 минут
    Нет.Сейчас поездил минут 10.Держится около 85.
    да
    Кстати, после поездки воздух идёт теплый даже на стоянке.Я заглушил машину и через 20 минут завёл-воздух опять тёплый!
  11. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    А как включить первый канал?
    Я просто нажимал эти две кнопки.Никакого сообщения не было.
  12. sergnos
    6 июл 2007
    229
    прочитал здесь же в ФАКе статью Ургубаба. :drunk: Что возможно эта неисправность из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Что сначала выкручивается пробка расширительного бачка, а потом рукой берешь нижний патрубок и нежно (похоже на обращение с женской грудью :love: ) сжимаешь-отпускаешь его, и если пробка была воздушная, то пузырьки воздуха начинают как раз выходить через открытую крышку расширительнго бачка. Так? :sleepy:
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.634
    Латвия
    Если на диспелее при этом 0.о , то все нормально.
    Из выше тобой сказанного предположений 2 (при условии что не менял ОЖ незадолго до траблов):
    1. Помпа не дает достаточное давление.
    2. Частично забились соты радиатора печки.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    сначала рециркуляцию и, удерживая, стрелку вверх.
    затем отпускаешь и нажимаешь ещё раз рециркуляцию, покажет 1-й канал.
    каналы переключаются + и -
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.634
    Латвия
    ser_gr72 а она (клима) разве не сразу 1 канал при нажатии двух кнопок выводит? У меня так..
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    А разве традиционный способ не лучше?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    Точно не помню и спорить не буду, но, кажется, когда ошибки есть, то сразу их показывает.
    А так загорается 01, жмешь рециркуляцию и показывает 00.0.
    Может ещё от программной версии зависит.
    Но я думаю, что от лишнего нажатия пальцы не отсохнут, тем более, это никак не влияет, если покажет сразу.
  18. sergnos
    6 июл 2007
    229
    Спасибо, но у меня 2.3 AAR - 5-цилиндровый, нет случайно для него картинки? Где находятся вентиили для стравливания воздуха? :sleepy: :sleepy:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    #19 ser_gr72, 10 янв 2008
    надеюсь, поймешь где это
  20. sergnos
    6 июл 2007
    229
    я так понял что это в районе радиатора печки. Только у тебя с климатом а у меня без этого короба. :rolleyes:
