печка дует холодным,когда стою,когда еду теплее Ауди А6 С4 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ARIK, 31 янв 2012.
  1. ARIK
    ARIK Новичок
    31 янв 2012
    7
    Audi A6(C4)2.6 ABC
    была проблема,печка вообще не дула горячим воздухом.недавно поменял термостат и радиатор печки,слил весь антифриз и залил новый.сначала это помогло,но на следующий день всё практически тоже самое было.с утра прогреваю дует холодом,а когда еду монотонно без остановки начинает теплеть.только останавливаюсь,сразу холоднее становится.
    два раза спускал воздух,помогало сразу.температуру держит ровно,не помню когда последний раз вентиляторы включались.помпа отпадает.
    возможно ли что пробка воздушная ещё осталась?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    радиатор отопителя меняй. термостат установлен оригинальный?
  3. ARIK
    ARIK Новичок
    31 янв 2012
    7
    Audi A6(C4)2.6 ABC
    радиатор отопителя - это радиатор печки?маленький,под лобовым стоит?
    он новый(BEHR),термостат BEHR(немецкий )
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    воздушная пробка на моторе abc приводит к перегреву оного в большинстве случаев. если в систему попадает воздух, то варианта 2 - (1) система негерметична (2) после замены радиатора отопителя не весь водух вышел.
    - кран отопителя работает?
    - ошибки по климату есть?
    - каким образом "выгоняется воздух" из системы?
  5. ARIK
    ARIK Новичок
    31 янв 2012
    7
    Audi A6(C4)2.6 ABC
    кран отопителя работает,климу смотрели ни одной ошибки нет,всё чисто
    воздух выгонял таким образом: открывал крышку бачка и под лобовый на патрубке откручивал отвёрткой что-то типа кранчика,оттуда сначала вышел воздух,следом антифриз,сразу печка заработала нормально,на следующий день тоже самое было,сделал ту же процедуру,но уже в сервисе, и опять всё заработало.а сегодня утром вернулся к тому,с чего началось всё.
    у меня есть догадки,что радиатор большой,который спереди под решёткой чуть-чуть протекает,т.к. на нём в районе шва наблюдал что-то типа накипи белого цвета,хотя туда ничего не попадало.
  6. ARIK
    ARIK Новичок
    31 янв 2012
    7
    Audi A6(C4)2.6 ABC
    но уровень жидкости стоит на месте,не двигается
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    уровень и не будет двигаться.
    для уверенности - сделай опрессовку системы охлаждения.
    термостат правильно установлен?
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    неделю назад я убеждал себя что это тоже проблемы временные . все те же симптомы . а ща стою на замене прокладок под бошками . всё просто . :)
  9. porovoz
    porovoz Участник форума
    19 янв 2008
    300
    Audi S6/45 AVANT Q
    может быть не работает моторчик на заслонку холод/тепло. Было такое у друга. Надо его снять, разобрать, почистить и поставить обратно. Должно помочь. Он обозначается на схеме V68. Вот ссылка, почитай устройство климата: http://turbo-quattro.com/showthread.php?5796-Система-климат-контроля-4А-С4-45
  10. ARIK
    ARIK Новичок
    31 янв 2012
    7
    Audi A6(C4)2.6 ABC
    термостат стоит правильно.
    спасибо за совет насчёт опресовки,как сделаю отпишусь о результатах
  11. ARIK
    ARIK Новичок
    31 янв 2012
    7
    Audi A6(C4)2.6 ABC
    смотрели все заслонки,проверяли,подключали напрямую,всё работает
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    а крышку бачка зачем снимать? не надо.
    тогда бы не было
    проблема в том, что воздух где-то сосет.
    термостат ставили с клапаном? клапаном вверх?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    когда не работает мотор заслонки, отображается соответствующая ошибка. воздух в системе тем более не появится при этом.
  14. ARIK
    ARIK Новичок
    31 янв 2012
    7
    Audi A6(C4)2.6 ABC
    термостат вроде бы правильно стоит,т.к. меня не я,в сервисе,где обслуживаю все машины
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    тогда другой вопрос.
    рядом с прокачным винтом стоит кран вакуумный.
    на нем подтеки есть? со временем эти клапана начинают течь.
    пока машина остывает ОЖ выдавливается, потом пустое место заполняется воздухом прямиком в печку.
    и еще.
    на АВС сзади головок есть болты для прокачки воздуха.
    через них прокачивали воздух после замены термостата?
    сначала надо через них, а потом через клапан после печки.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    только что поднимал головы на моторе прокладки в хлам . и не надо искать подсосов воздуха в систему охлаждения . всё решается просто достаточно .
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    :D
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    што с тобою ?
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    сосед у меня тоже ездил почти год так. два раза радиатор поменял и три расширительных бачка. Говорил ему сразу, скинь голову, поменяй прокладку и будет счастье.
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    зато какой процесс увлекательный ! называется танцы с бубном . а ишо люди любят снять башку вынуть старую прокладку и без шлифовки поставить новую и закрыть . а потом удивляются чо это она снова газит :laugh:
