патрубок ВКГ где купить А6 С5 AJG 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mirex, 20 фев 2013.
  1. Mirex
    Mirex Новичок
    20 фев 2013
    8
    А6 С5 2.4 97г.
    ребят кто сталкивался с проблемой подскажите где взять патрубок на ВКГ...ибо раскрашился в руках и что делать теперь не знаю...в магазине сказали он снят с производства и только с б.у брать...а где ж искать то...
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    тут он есть?тут
  3. Mirex
    Mirex Новичок
    20 фев 2013
    8
    А6 С5 2.4 97г.
    12й номер..и 13 к нему же подсоединяется и в двигло..вот такой 12 и 13 мне нужен...артикуль не в курсе какой у него?а то ищу негде найти не могу..)
  4. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Подбери масло-бензостойкий шланг и заколхозь, на время. Как вариант решения проблемы! Можно ещё гофру монтажную из под электрики затермоусадить. Или шланг слива от стиральной машинки. Доехать хватит.
  5. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Комплект этого "паука" стоит 3600р.. Там все клапана и эжекционник.
  6. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    №12 1200рублей №13 650р.Трубки новые.+пересыл...
  7. Mirex
    Mirex Новичок
    20 фев 2013
    8
    А6 С5 2.4 97г.
    насчет заколхозить уже думал...и гофру даже нашел...клапанна и эжекционники все есть...только трубки повыкидывал ибо просто развалились в руках...))))спасибо за помощь Ребят)весьма признателен)
  8. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Сними эжекционник и подуй-повсасывай тудым сюдым на предмет - рабочий ли он. Дуй во вход с вакуумника, должно туда и обратно туговато давиться. Промой и прочисть клапанец и насосик карбклинером!!!
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    буквально пару месяцев назад тут брал avtopriz.ru неоригинал...правда, но это же всего лишь трубка. а вообще я не совсем понимаю, нафига они там такие хрупкие вещи поставили(у меня тож в руках рассыпался). если еще раз сломается, патрубок резиновый поставлю
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Новый патрубок достаточно гибкий. Хрупким становится со временем ибо постоянные перепады температуры ослабляют структуру вещества. Сам этим летом ставил новый оригинал. 3600 за кусок пластика дороговато ящитаю. Никто, случаем, не колхозил из бензомаслостойких шлангов?
  11. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    У меня стоит черный рукав. Покупал с такой историей.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ребята подскажите.еле-еле прочистил все трубки вентиляции,были закаксованы наглухо,но клапан не работает,то-есть продувается туда и назад.замачивал,продувал-не помогло.как может влиять на работу двигателя этот нерабочий клапан?стоит-ли из-за него менять всю трубку?
  13. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Так он и должен туда обратно продуваться! Продувается ,значит работает. Мне так говорили.
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    мне кажется фигню тебе какую-то говорили.до этой а6 была такая-же с таким-же движком.я снимал трубку вентиляции для чистки,а она оказалась чистой.клапан чётко работал в одну сторону.если он продувается туда и обратно и это правильно,то зачем вообще он там нужен?на то он и клапан,что-бы работать в одну сторону.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    какой клапан то? который на трубках ВКГ стоит? (в виде боченка)?
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    да.это он.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    По-моему он в одну сторону должен легко пропускать,а в обратную с трудом. Там внутри по внешнему периметру есть несколкьо отверстий,который не перекрываются мембраной. (можешь поиском поискать фото клапана в разрезе). Зачем так сделано, х. знает
    Интересно было бы,если бы кто-то новый клапан проверил\подул
  18. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Простите, я эжекционный насос имел ввиду, а не сам клапан.
  19. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    видел эту темку.я его разбирать точно не буду.хотелось -бы узнать,как он влияет на работу движка.есть-ли смысл покупать трубку из-за него,или хрен с ним?у кого какие мнения?
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    алёё!!!
