Доброе время .. маленькая пред история... давно как то сработала подушка в пассажирском сиденье.. расстроившись ..засунул ее обратно , но не зашивал... ездил долго около года ... щас уже глаза мазолит лампочка на приборке ..и каждый раз отвечать что скоро сделаю))) так вот я всетаки решился .. сделать ЭТО.. подскажите что нужно заменить или чего сделать, чтобы не горела лампа... можно купить подушку на разборке за 1500 рублей поставить .. лампа потухнит или нет? слышал что можно чего то там впаять вместо подушки и все будет нормально ... посоветуйте ..или подскажите где моно сделать ЭТО )) и еще проблема со свеклоподъемниками)) с кнопки опускается но не поднимаеться.. приходиться на сигналку ставить чтобы наверх поднялся .... а второй внутри жужит а стекло стоит на месте.. может тросик или еще чегото там лопнул? спасибо заранее
подушку купи б.у, поменяй ее, и с помощью vagcom-а сотри ошибки. Если все гут и они сотруться - можно отдать сидушку на зашивание. При этом, если будешь включать зажигание в то время когда сидушка будет отключена - ошибки придется стререть есче раз. Со стеклоподьемниками следующий алгоритм - поднять все стекла удерживанием ключа в положении "закрыто" и удерживать секунд пять. Должно запомнить верхнее положение и начать подыматься в авто.
не кнопкой на ключе, а через замок водительской двери. При удерживании ключа в открыто - все стекла поедут вниз, при удерживании в окрыто - вверх. Когда все закроются - подержать секунд пять.
