98-й год. Интересует вопрос: - сколько рычагов в подвеске? - нужно ли их неприменно менять все сразу? - неужели правда, что сайленты в этих рычагах несменные и меняются вместе с рычагами? - действительно лучше ставить оригинальные или вполне можно обойтись другими - стоимость комплекта рычагов (типа оригинал) с работой примерно 26000р? (П,С, только не помню это вместе с задними или только перед....вроде вместе с задними)
8 рычагов Ненужно Правда Оригинал ходит не достаточно для такого рода подвески, дубликат по качеству хуже. На рынке много китайского оригинала. (реально китайского)
Оригинальные рычаги подвески для VW/Audi выпускает TRW, насколько я знаю. Посмотри здесь: http://www.brg.ru/catalog.php?page=7&id=13 Комплект рычагов стоит 360 $, я с ними недавно разговаривал на эту тему.
В5 по подвеске - копия А4, он же на ее базе сделан.. В форуме о ней полно. Желательно менять комплектом, но если точно знаешь с каким рычагом трабл - можно и отдельно, только учти что работа на одной стороне стоит около полтинника, и если через месяц накроеца соседний рычаг - отдашь опять за разборку подвески с этой стороны. Но может и повезти - поменяешь один рычаг и еще годик поездишь. Я решил сэкономить когда у меня с одной стороны летом начало в поворотах скрипеть - поменял два верхних рычага, оказалось не те, пришлось менять два других с той же стороны - еще полтинник... А определить какой рычаг заскрипел достаточно сложно. В результате за два месяца поменял все восемь (потом заскрипело с другой стороны). Но после этого уже наездил 40 тыщ - все ОК, думаю по Москве тыщ 80-90 точно проходят. Комплект рычагов оригинал - около 470 уе, если брать TRW, LMI, что практически тоже самое - около 420, работа - 100 за замену всех, итого на круг 15500-16000руб... Рычаг идет вместе с шаровой и салентом. Что-то не понял насчет "это с задними или без"? Сзади балка, там рычагов нет.
У одного колеса 2 нижних, 2 верхних. сайленты можно менять отдельно от рычагов, но выходит из строя быстрее шаровый палец, а не сайлент... из-за алюминия верхнее ходят подольше чем нижние, менять целиком имеет смысл когда и верхние начали стучать. И еще, комплектом рычаги дешевле стоят.
менял. хотя шаровая развалились быстрее. http://www.elcats.ru/imaudivw/VAG03464.gif под номерами 2 и 3 4D0 407 182 E BONDED RUBBER MOUNTING 4D0 407 181 H BONDED RUBBER MOUNTING
