пары бензина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Aleksgg, 8 май 2014.
  1. Aleksgg
    Aleksgg Новичок
    17 май 2013
    14
    A6/С4 2.0i 95г.
    с наступающим ! ходил по форуму но
    так и не понял,работает моя крышка
    или ее пора заменить.дело в том что
    при отручивании из бака слышно
    шипение,машина плохо заводится
    пока несбросиш пары. Проверил
    крышку она работает только на
    вдох на выдох нет , это
    правильно?
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А трубка вентиляции бака есть?
  3. Aleksgg
    Aleksgg Новичок
    17 май 2013
    14
    A6/С4 2.0i 95г.
    где она находится?
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это же не тазик из прошлого века...должен быть адсорбер...причём, работающий.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Неправильно. А как проверял? Ртом пытался выдохнуть? На выдох там пружина гораздо жестче, чем на вдох. Силы рта не хватит выдохнуть :).
    У всех пары. Вряд ли из-за этого машина плохо заводится. Не представляю, как давление в баке может повлиять на запуск мотора.
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А попробуй вообще без крышки оставить на какое- то время...сразу станет ясно- она/ не она виновата.
  7. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Это понятно, но из бка то сначала все же трубка выходит... ;-)
  8. Aleksgg
    Aleksgg Новичок
    17 май 2013
    14
    A6/С4 2.0i 95г.
    есть что то в багажнике под кожухом
