пару вопросов по b3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 21 мар 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Народ,подскажите ПЛЗ:
    1) у мя РМ, зимой температура ОЖ даже не выходит из красной ЛЕВОЙ зоны...Термостат менял,вентилятор включается после получаса стояния в пробке...Криминала нет,но должно ли так быть???У мя полная панель,и Т масла в районе 100градусов..а ОЖ 60-70..странно...
    2) мой механический люк перекосило на 1 сторону,и теперь,Чтобы его открыть полностью(сдвигание назад),надо погемороиться...Как исправить,не подскажите,а то в сервисе 100 баксов просят...
    3) сзади барабанные тормоза,и при торможении интенсивном разадётся скрежет - на правом заднем колесе.В сервисе снимали,смотрели - но увы и ах..сказали,что всё ок.А скрежет раздражает..причём колодки сзади я менял недавно,а звук появился когда износились передние..но так и не исчез после их замены...
    4) Стали хуже включаться передачи,особенно первая.(Относительтно хуже конечно - на исправном Тазу они намного хуже включаются)У мя подозрение на масло в коробке..
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    1) сам датчик гонит или воздушная пробка
    3) все из-за погоды, с появлением влаги тоже барабан стал шуметь, и скорее всего не один, а оба, просто второй тебе не слышен из-за сиденья
  3. cds
    cds Участник форума
    9 фев 2005
    153
    Audi 80 B4 ABK 92 г.
    Скорее всего датчик. Проверяется омметрром. Точнее - поиском рой, недавно тема была.
    Съезди еще куда-нть.
  4. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Воздушной пробки быть не может - полностью менл антифриз...
    а какой датчик?включения вентилятора?так он нормален - аент включается когда авто прогревается в пробке...
    а при наборе скорости темп.уходит обратно в холод.(((
    и ещё...куда-то уходит антифриз - но подтёков нету...в движок тоже не уходит - эмульсии тьфу тьфу тьфу нету да и в цилиндры не должен...вообщем хз..
    и ещё.раньше всё ок было,прошлой зимой например...а ща ещё печка слабо стала греть - тока при высоких оборотах двигла,более 3000,на холостых начинает дуть чуть тёрплый - раньше после 10 мин после зимней ночёвки в салоне ташкент был...
  5. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    #5 dooh, 22 мар 2005
    Ну дык если вентилятор включается,значит полюбому температура поднимается выше 95.
    Значит врёт датчик температуры на термостате.
    А причина либо в самом датчике,либо в пробке или засоре,что более верояно,тк с печкой проблема.
    Видимо в районе печки и датчика зона пониженной температуры.
    Может термостат бракованный попался?
    А помпа живая?
  6. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Была подобная хрень вылечилась после замены 2-х термостатов, а печка и не будет нормально греть если у тебя ОЖ холодная.Ну и подзабита она (печка) наверное. Удачи.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если ошибусь, пусть поправят. У меня такое было на Гольфе. Скорее всего открутился винт\винты крепления тросика к люку с одной стороны. Нужно разбирать\вытаскивать весь люк. Не весело, но на Гольфе победил.
    Как "утка" , некоторые утверждают что для снятия люка в аудюхе этой модели надо высаживать заднее стекло???:confused: По мойму бред! Но сам пока на аудюхе с этим не сталкивался.
  8. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Хорошая " утка ":laugh:
    Ключи нужны разные - это точно :very_cool:
