Пару вопросов к нашим гуру)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stick_666, 5 сен 2012.
  1. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    #1 stick_666, 5 сен 2012
    Пару вопросов к нашим гуру(добавил вопрос)
    Всем доброго времени суток.
    Хотелось спросить пару вопросов,а именно:
    1) когда выкручиваю свечи,на резьбе постоянно масло и только на резьбе. Откуда и как это лечится?
    2) подскажите номер детали,а точнее уплотнительная резинка,которая идет во круг фар(чтоб закрыть зазор между верхней частью фар и капотом).
    В Экзисте не могу ее найти
    Буду очень благодарен вам:)
  2. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Может МСК пора менять, раз свечи в масле
  3. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    а можно по простому это еще раз написать?:)
  4. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Можно:) Маслосъемным колпочка писец, так понятней:shock::) Может быть.... Не утверждаю
  5. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Как это Stig не знает что такое МСК :wink:
  6. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Ну как говорится век живи,век учись.
  7. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    В точку:)
  8. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    А если серьезно,никто не знает?
  9. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Что сильно забрасывает маслом свечу? Прочисти их закрути и проедь по трассе так чтоб мотор поработал а не в пробкх и выкрути проблемные если масло будет значит замерь этих проблемных поршней компрессию если в норме то возьми и забей.Если не все свечи в масле а не которые то попробуй поменяй их между собой и покотайся а потом посмотри что произошло из этого сделаешь сам вывод :nod:
  10. omnik
    omnik Участник форума
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    свечи в колодцах?
    тогда замена прокладки клапанной крышки
  11. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Нет,свечу не забрасывает,она немного черненькая. Я про то что когда выкручиваешь свечи,резьба на них в масле,такое чувство,что кто-то смазал их,перед тем,когда я начинаю выкручивать.....
  12. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    В колодцах нет масла,только на резьбе,а дальше все чисто
  13. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    у тебя три датчика в баке. номер комплекта(3-штуки) 4b0998673b он же 4b0998673d. но цена тебя не порадует.
  14. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Походу парень сообщение не туда отправил :confused:
  15. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    С чего ты так решил? :D
  16. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Это ответ на второй вопрос)))
  17. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Это правильный ответ,поставленный мной на 2 вопрос:)
    Только цена,что-то со всем пипец......
    Мне говорили что они по 3400руб,а тут еще дороже....
    Может есть какая-то другая альтернатива?
  18. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    раньше можно было их по одному купить. можно их почистить но мне лично этого не надолго хватало. поменял два. и все заработало как надо.
  19. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    вот тоже самое,почистил датчик показывал более-менее от силы неделю.
    А вы не знаете где стоит 3-ий датчик?
    По книге пишут 3,в сервесах говорят 1,а когда чистили датчики,то под сидушкой увидел только 2
  20. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Третий в багажнике
    Отправлено с моего HTC Desire через Tapatalk
