парни помогите
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 220210m, 1 окт 2014.
  1. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    всем привет. одним словом не заводится. стартер крутит. но звук стал как будто пропала компрессия кокой то пустой и лёгкий непонятно в общем. и до этого она по утрам заводилась плохо надо было долго крутить стартером.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    целостность ремня ГРМ глянь,ошибки смотрел?компрессию мерил?
  3. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    че за мотор то??
    -замер компрессии
    -замер давления топлива
    -показания ДТОЖ на холодной машине
  4. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    грм целый недавно поменял. ошибки проверять нечем
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    купи шнурок,без него ремонт данного аппарата очень сложен,т.к. на любой твой вопрос ты в первую очередь всегда услышишь:-"ошибки смотрел?"."диагностику делал?","что ВагКом выдает?",а дальше...
    много случаев описанных клубнями,когда они заводя мотор долго маслали стартером и потом мотор не заводился,далее шел разговор о "снятии" маслянной пленки со стенок цилиндров(смытие пленки бензином и снятие ее кольцами) и вследствии этого отсутствие компрессии,поэтому и не заводился.
    Все это почерпнул в одной из тем форума,так что сильно не пинайте,за что купил,за то и продал,как вариант нанести масло на стенки цилиндров(так,мысли в слух) и попробовать завести,может и бред,но без диагностики как вариант думаю пойдет :shuffle:
  6. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    без диагностики - выкрути свечи и пока кто то крутит заткни свечные колодца пальцем или еще через что. по крайней мере будет понятно 0 атмосфер там или 10.
  7. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    :confused: куда я попал..., как говорится продай машину и купи велосипед, отдай 1000р за диагностику, там за эти деньги все проверять и комп и механику
  8. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    замерь давление бензонасоса:shock: , а диагностику делать надо, еси не шнурком то хотя бы механически))
  9. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
  10. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    я может и не прав но по ходу у меня катушка сдохла. по идее если в бронепровод воткнуть свечу и крутануть стартером должна быть искра а её нет. что думаете по этому поводу
  11. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    а ее может не быть, например, при отсутствии сигнала с ДПКВ. Без шнурка никуда:)
  12. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    значит придётся тянуть на сто
  13. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    шнурок 700 рублей стоит. оттащить дороже даже получится)))))
  14. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    мда.. Туапсе... Этим летом сдох в ваших краях бензонасос, между Лермонтово и Н. Михайловским, 3 часа ждал эвакуатор, чтобы оттащили в Джубгу в сервис "Мобил". Думаю, тебе тоже туда тащить. :ded:
  15. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Неужели в Туапсе нет никого со шнурком? За пиво-воды кто-нить подъехал бы, не? Делов на пару минут:shock:
  16. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    деревня брат. один раз обращался такой ху...и наговорили потом пришлось тащить в Краснодар. был один знакомый мастер но он переехал отсюда теперь мучаюсь. в начале этого года менял коробку так от меня шарахались никто не хотел менять. немного не в тему просто наболело.
  17. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    А пока будут новой херни наговаривать закажи на алиэкспресе шнурок, потом проще жить будет!
  18. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    да скорее всего так и сделаю и буду пробовать сам.
  19. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    кстати может подскажите какой шнур брать
  20. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
