парни помогите не знаю че и делать
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ArtemKuznecov, 1 июл 2012.
  1. ArtemKuznecov
    ArtemKuznecov Новичок
    15 июн 2012
    10
    А6/С5 2.4I 02г.
    проблема при заводке двигателя с5 2.4 bdv зажигание включаю бортовой пишет ок а как заводить стартер крутит насос срабатывает бенз до двигла доходит(стартер крутишь бенз с трубки течет)бывает начинает схватывать а бывает вообще ноль??????помогите кто чем сможет а еще делали диагностику выдало обрыв цепи 6 форсунки):cry::cry:
  2. Sannn230E
    Sannn230E Новичок
    30 окт 2011
    41
    A6/C5 2.4 00г.
    Тоже было так. В моем случае окислились контакты на фишке мозгов двигателя. Почистили, промыли спиртом, смазали силиконом и все стало Ок. Но у меня был обрыв цепи 3 форсунки, хотя это и не играет роли. Все питание на форсы идет от мозгов. В любом случае прозванивать.
