Парни,не запускается на горячую Audi 100/2.3/AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mit9y872, 21 мар 2010.
  1. Mit9y872
    Mit9y872 Новичок
    20 мар 2010
    5
    Audi100/c45 2.3 91г.AAR
    Проблема такая,не запускается на горячую,холодная как часы.началось с того,что я поменял трамблер(оптопару разбило).бензонасос менял совсем недавно.раньше таких проблем не было.Помогите советом.Да,если отключить датчик температуры,то горячая заводится сразу,но работает не оч хорошо-захлебывается,и свечи черные от нагара.Тянет хорошо,но бензина жрет больше.
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    А когда трамблёр менял - УОЗ настраивал для адаптации "мозга"????
    А вот то, что заводиться со снятым разъёмом датчика температуры двигателя, а с "надетым" нет - очень "часто" говорит о том, что бензонасос не создаёт рабочего давления......
  3. Mit9y872
    Mit9y872 Новичок
    20 мар 2010
    5
    а как настроить УОЗ?
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а насос случаем не дешовый
  5. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Для этого потребуется стробоскоп. Для начало нужно ввести блок управления в режим базовых настроек путем перемыкания в блоке реле и предохранителей соответствущих контактовв диагностических колодках, потом при помощи стробоскопа и поворачивания трамблера выставить базовый УОЗ и вывести блок управления из режима базовых настроек.
    Поиском поищи - были темы про "это". Ну и спец тема для КЕ-шников...
  6. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    давление х !!!
  7. Mit9y872
    Mit9y872 Новичок
    20 мар 2010
    5
    спасибо огромное,окзался бензонасос не дает давления.у нас в курске не спецов по ремонту AAR все как увидят так бегут как черт от ладана.а если разобраться,то не так уж и страшно.за-то двигло не убиваемый.еще раз всем спасибо за советы.
