Парни, мужчины, в конце концов мужики! Выручайте!!! На вас вся надежда
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lexakmb, 15 сен 2013.
  1. Lexakmb
    Lexakmb Новичок
    14 сен 2013
    7
    A6/C5 2.5TDI 2000г
    Живу в Севастополе, город хороший, но в плане ремонта авто - деревня глухая... Поэтому вы моя последняя надежда.
    ситуация следующая: взял себе Audi a6 2.5 TDI двигатель AKN, год выпуска 2000-й, пробег на данный момент составляет 183500 км. Привод передний. Пригнали мне ее из Германии, сам я ее гнал из Одессы в Севастополь, это около 700 км. Работала как часы, но по дороге пробил поддон картера, переждали ночь, с утра в небольшом городе нашли мастера он заварит поддон, правда не герметично, но до Севаса доехал нормально.
    вот с этого момента все и началось я ее естественно сразу мастерам повез, чтобы разобрались с поддоном и за одно сделали полное ТО. Поддон заварили на УРА, по ТО поменяли: ролик паразитный, натяжной ГРМ, натяжной ТНВД, РЕМЕНЬ ГРМ ремень ТНВД, успокоитель РЕМНЯ ГРМ, натяжную планку, все фильтра, натяжной ролик приводного ремня, натяжной ролик кондиционера, помпу. Я довольный забрал у них машину, вроде все хорошо, единственное аккумулятор был дохленький, но это я заметил еще когда гнал ее. После ТО я ее сразу загнал во двор и около 20 дней не пользовался ею. Когда решил завести ничего не вышло т.к. аккумулятор сел в ноль. Позвал спецов, сказали что по току где то утечка, надо везти к электрикам. Я взял рабочий аккумулятор что бы отогнать ее на сервис, но она все равно не завелась. Стартер крутит, а движок не схватывает, не дыма ничего не было. Я мотивируя тем что машина долго стояла решил, что она хапнула воздуха. Попросил знакомого дернуть, мы ее пол города на буксире тянули, в итоге все таки прокачали и завели. Я сразу поехал на СТО. Там долго разбирались где же утечка, в итоге нашли проблему в лягушке заднего хода, она перемыкала и давала постоянно нагрузку. Проблему утечки устранили, но машина у них тоже после длительной стоянки не завилась. Грешили на свечи накала, они мне заменили 5 из 6, не помогло. Делали полную диагностику, били не значительные ошибки, их сбросили, не помогло. Затем им не понравился клапан обратки, тоже заменил. Машину вроде завели я поездил день-два и машина утром после ночи снова не завилась. Все так же стартер крутит, движок не схватывает, посторонних звуков, дыма нет, но под форсунками мокро. Вызвал такси, дернул, завелась. Поехал обратно на это СТО. Там мне под тянули форсунки, я так понял подали топливо на прямую что бы завести и в тот же день сказали что можно забирать машину, но если форсунки будут подтекать приехать к ним. Вечер заводилась нормально. Но на утро снова ни как. Я ее под горку завел, в течении дня заводилась нормально, но начала чувствоваться потеря в мощности. Форсунки были мокрые, но я решил отвезти к тем людям которые мне делали полное ТО. Рассказав им все, они пришли к выводу, что в топливной систему попадает воздух. Я им оставил машину, на утро она у них так же не завелась и они начали разбираться. Обжали форсунки, заменили топливный фильтр который сами же и меняли месяц назад. Проверили колбу в баке и т.п. Мероприятия связанные с устранением завоздушивания системы. В итоге я снова забрал машину в течении одного-двух дней нормально заводилась на утро второго дня та же история, не заводиться. Под капотам все так же мокрые форсунки и в прозрачном шланге который идет от топливного фильтра к ТНВД пузырь воздуха размером около 3 см. Снова завел ее на буксир, день покатался и отвез обратно в ремонт тем же ребятам. они говорили что пузырь воздуха это фигня, что она должна его проглатывать на раз и заводиться... Так ли это??? Они еще раз обжали форсунки с новыми шайбами и нашли специалиста по топливной системе. Который с казал, что если меняли ремень ГРМ то надо делать компьютерную под стройку угла впрыска топлива. Отвезли машину этому спецу. Он нашел по насосу 6 ошибок, в основном связанных с отключением подключением датчиков при замене ремня ГРМ, сбросил их, сделал под стройку угла впрыска топлива, как он сказал было раннее зажигание, вроде угол поставил 36 единицесли это важно могу уточнить. Я снова забрал машину и как обычно, если машина стоит не более 3- 5 часов, то заводиться отлично, правда на мгновение обороты падают, я так понимаю не большое количество воздуха оно проглатывает и дальше работает как часы, правда потеря в мощности сохраняется, а если машина постоит больше 5 часов, например ночь, то происходит следующее: она отлично заводиться работает в течении 5-10 секунд и глохнет, потом только с толкача завожу я уже сам поехал к тому человеку который делал мне под стройку угла подачи топлива, рассказал ему эту дивную историю за воздух, за форсунки, ну за ремень он сам знал и оставил машину на ремонт. Через два дня он мне звонит и просит подъехать, мол на месте все расскажет, а рассказал он мне следующее: мол " из-под форсунок у меня топливо не течет это масло отпотевает и лучше туда не лезть " честно говоря фразу "масло отпотевает" я не очень понял, такое бывает, если да, то объясните что за хрень такая... ошибок по компьютеру и отдельно по электронике ТНВД никаких нет, проверил компрессию говорит хорошая, от куда воздух берется в системе они так и не поняли, но машина не заводиться не по этой причини т.к. Если бы причина была в воздухе или зажигании, то из выхлопной трубы должен идти белый дым, но ничего нет. Поэтому на 90% проблема в механической части ТНВД... я уже смирился в потери 500$ На б/у ТНВД, хотел уже искать в инете, но решил как то утром когда она у меня заводиться на 5-10 секунд вдавить педаль газа в пол, отработала она быстрей чем 5-10 секунд и потом начала "дергаться" думал сейчас про качает, но все же нет, заглохла, а сзади столб голубого дыма... Я позвонил тому спецу рассказал ему про дым, мол так и так может дело все же не в насосе, а в воздухе, на что он сказал что тогда да, в воздухе спросил есть ли где подтеки и что надо искать где пропускает система, я от такого ответа офигел м понял, что с ними каши не сварить... Вот такая вот история мужики... Поэтому обращаюсь к вам, может кто даст дельный совет где в данной ситуации может воздух впускать, потому что даже когда машина работает , видно как маленькие пузырьки воздуха в насос по прозрачному шлангу проскакивают или дело все же в насосе, а может воздух в систему через него и попадает??? А если ТНВД не в порядке, то почему в первые 3-4 часа заводиться отлично???? Да и с форсунками тоже наверное что-то надо делать, не верю я в это "отпотевающие масла" мне вообще кажется в них вся проблема. в общем мужики кто чем сможет, любому совету буду рад...
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак в самом верху, спец ветка по тракторам.... там быстрее и конкретнее по теме всё!!!
  3. Lexakmb
    Lexakmb Новичок
    14 сен 2013
    7
    A6/C5 2.5TDI 2000г
    да, я сперва там написал, но там сейчас другому человеке помогают, поэтрму я решил не перебивать и создал отдельную тему, тем более проблема объемна и если ее здесь получиться решить то эта тема будет полезна многтм лядям
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вопрос от Андрея Непонятко: от стартера не заводится, а на галстуке влегкую? Это как?
  5. Lexakmb
    Lexakmb Новичок
    14 сен 2013
    7
    A6/C5 2.5TDI 2000г
    от стартера заводиться и глохнет в течении 5-10 секунд. После я ее разгоняю на нейтралке с горки или на буксир, втыкаю третью передачу, движок-прокачивает систему и заводиться.
  6. Lexakmb
    Lexakmb Новичок
    14 сен 2013
    7
    A6/C5 2.5TDI 2000г
    Андрей, со стартера она заводиться отлично, но глохнет через 5-10 секунд. После чего хоть сколько крути стартером, уже движок не схватыват... Завести можно разогнав на нейтралке под горку или на буксир, потом я втыкаю третью передачу, движок прокачивает систему и она заводиться
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я не Андрей, это типа шутка :)
    Все равно, не понимаю, где проходит граница между пуском со стартера и галстуком. Единственное, что мб, это количество оборотов.
    Смутно похоже на воздух в системе питания, стартер не может прокачать пробку, а на оборотах пробивает.
    Я не дизельный, есличо.
  8. llik
    llik Новичок
    13 авг 2013
    23
    allroad 2.7 6мкпп
    а клапанные крышки не вскрывали на первых моторах2.5 прблема с износом кулачков распредвала и рокеров я считаю надо там смотеть тем более симптомы похожие
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Мне кажется износился лопастной подкачивающий насос ,неплохо-бы проверить давление всасывания ..
  10. llik
    llik Новичок
    13 авг 2013
    23
    allroad 2.7 6мкпп
    по всем признакам я всеравно думаю это грм ппотому что он пишет что с буксира сразу заводится
