Таки там 6 проводов идут на форсунки И зачем его подключать непосредственно к форсам, он К линию что не умеет читать?
вопрос простой какой провод подаёт сигнал на форсунки чтобы к ниму подключиться для снятия покозаний расхода топлива . нужно это для коректной работы компа.
там 6 форсунок и соответственно 6 проводов, вопрос почему ты хочешь цепляться к форсункам, если можно подключится к К линии мозга и брать все данные с нее?
подключил комп к диогнозу через 2х2 у меня есть переходник ни один ваг в бк нормально не работает . например расход топлива на холостом ходу 19 литров при езде меньше 27 не опускается , хочу комп подсоединить как универсал (подключял его так на тойоте ,всё работало как часы) поэтому хочу дополнительно кинуть провод на форсунку ,к линия и так задействована.
