A4 B7 Парктроники
Тема в разделе "A4", создана пользователем Holychaos, 31 мар 2016.
  1. Holychaos
    Holychaos Новичок
    7 янв 2016
    15
    A4/B6 2.0 06u
    Ребят нужна помощь ,включаю заднию идет гудок,но парктроники не работаю,думаю что сдохли,мб у кого есть парктроники и коса(жгут)соединения.Ауди а4 2006г двигатель алт
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    сначала ошибки прочитайте, там ясно покажет что вышло из строя, тема настолько на форуме разжевана, просто до безобразия
    не ленитесь поиском воспользоваться
  3. Serega-444
    Serega-444 Новичок
    1 апр 2016
    27
    А4(B7)2.0Т 2006г
    коса не причем,какой то датчик сдох
  4. Holychaos
    Holychaos Новичок
    7 янв 2016
    15
    A4/B6 2.0 06u
    не мог ли ты подсказать где и как,схема,видео,как достать проверить прозвонить,мучаюсь не могу не как найти
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Выше же написали, самый верный способ по компьютеру шнуром проверить. Точно показывает, какой именно датчик вышел из строя. Если нет шнура, можно кого из клубней попросить, помогут. Либо в ближайшем сервисе ваг за 500 р
  6. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #6 Archi 82, 6 апр 2016
    Два с лишним года ездил с неработающим парктроником. При включении задней, сигнал одиночный тоже был.Шнурком диагностика показывала, что нет связи с блоком. Ну думал все, новый блок покупать. А , когда подсоединяли камеру заднего вида, обнаружилось, что какой то муд@к забыл подключить один разъем к нему, видать что то делал и забыл.
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    можете на слух определить, только желательно чтобы на улице не было шумно, включаете зажтгание, втыкаете заднюю и прикладываете ухо к каждому датчику, услышите тихие тихие пощелкивания - датчик живой, нет пощелкиваний - датчик мертвый))) проще не куда, только слушайте внимательно)))
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Ультрозвуковая чистка ушей))))
