Парктроники - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A3", создана пользователем udg, 18 фев 2011.
  1. mssql
    mssql Новичок
    8 июн 2011
    15
    A5 2.0 quatro
    Тоже хочу поставить оригинальный, но официал сказал что будут вида грибков)) очень смутило)))
    Предложили неоригинал дешовый...
  2. Simon_SB
    Simon_SB Участник форума
    29 янв 2011
    486
    A3,CDAA, МКПП6
    Это как?
  3. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.076
    A5 2019
    На ауди ничего нет, на ВВ есть парктроник и камера заднего вида. Вообщем все эти пищалки - все ерунда, вот камера - действительно полезная вещь!
    Кто то тут пишет про колхоз ВАзовскоий.. ну так когда РНС в ауди будет стоить дешевле 150 тыщ, и не только с европейской навигацией, тогда мона взять :laugh:
  4. mssql
    mssql Новичок
    8 июн 2011
    15
    A5 2.0 quatro
    #64 mssql, 18 июл 2011
    У меня парктроник на пассате пользуюсь и очень удобно. Камеру не хочу вообще.
    Пробег 52т ниразу не задел ни за что. Причем это первая моя машина.
  5. mssql
    mssql Новичок
    8 июн 2011
    15
    A5 2.0 quatro
    #65 mssql, 18 июл 2011
    Не знаю, сам не понял, мастер сказал что будут выпирать....
    А так оригинальный набор на зад машины мне предложили знакомые за 10т купить.... вот и думаю...
    П.С. Офигел от стоимости в ауди центре покраски 4х датчиков в белый цвет - 5тр :)))
  6. Simon_SB
    29 янв 2011
    486
    A3,CDAA, МКПП6
    ни куя себе...
  7. Koss55
    Koss55 Новичок
    29 фев 2012
    8
    А3/P8 1.8T 09г.
    A3 Sportback 2008 1.8T, перестал работать блок управления парктроником - 8P0 919 475 F. Данную поломку так же подтвердил СЦ. Exist дает замену на данный блок - 8P0 919 475 M. Нужно ли будет перепрошивать новый блок? Может кто сталкивался. Если да, то как сделать?
  8. D.V.Bulatov
    D.V.Bulatov Новичок
    7 мар 2013
    21
    Audi A3 1.2 tfsi
    Всем добрый день! Подскажите по цене и установке штатного парктроника, офицалы "запугали" ценами мол 100тыщ. Хочу поставить.
  9. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Здесь почитай :ded:
  10. D.V.Bulatov
    D.V.Bulatov Новичок
    7 мар 2013
    21
    Audi A3 1.2 tfsi
    #70 D.V.Bulatov, 19 июн 2013
    Огромное спасибо, сам искал, не смог. Посмотрел на экзисте цену, так они его за 15000 продают, и офицалы за 19700+ставят, значит не стоит гоняться за дешевизной, а ставить сразу всё у офицалов.
  11. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Я бы посоветовал ставить не у официалов, а в Апгрейд Кар :nod:
  12. D.V.Bulatov
    D.V.Bulatov Новичок
    7 мар 2013
    21
    Audi A3 1.2 tfsi
    долековато наверное от Екатеринбурга будет.
  13. weathercock
    weathercock Участник форума
    9 дек 2012
    285
    А4 - 2013
    В Москве официалы оригинальный парктроник не ставят :shock:
    А я в АпгрейдКаре за 19700 поставил. За эти деньги,умноженные на два, официалы ставят в лучшем случае не китайский неоргинал.
  14. KorotkovVS
    KorotkovVS Новичок
    6 авг 2013
    10
    А3sb 8V
    D.V.Bulatov, привет!
    Нам в АЦ Запад (МСК) предлагали поставить парктроник задний - 30т.р., передний+задний - 50т.р.
    Но, в итоге, т.к. машину заказывали новую, поставили штатный перед+зад (в германии) за 53т.р.
  15. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    Добрый день!Подскажите пож-та где найти эл. схему парктроника?Машина Ауди а3 8L 1998 г.в. парктроник штатный....когда покупал,при включении задней передачи пищал постоянно,где то через пол-года вовсе замолчали.Недавно взял у знакомого диагностический шнур...выдало ошибку к\з датчика....Возможно такое что изза одного датчика ничего не работает или это уже сам блок надо менять?
    Вторая проблема круиз контроля...не держит скорость,выдаёт: ошибка датчика положения педали газа ну или как то так,точно не помню.Подскажите,ремонтируется всё это или теперь менять весь блок круиза?
  16. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    парктроник может не работать из-за одного датчика, вся система отключается
    "точно не помню" - ответ соответствующий - "точно не знаю" )))
  17. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    В общем вот что показывает:
    00671 - Переключатель круиз-контроля-E45
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
  18. kotov-ev
    kotov-ev Новичок
    3 янв 2015
    27
    A3/8P 1.6AT 05г.
    Всем здравствуйте. Ребята, не нашел подобных тем, хотя где то они наверняка есть на форуме, но ближе к делу.
    А3 8Р 1.6АТ 2005г.
    Проблема 1: вчера поставил габаритные огни (диоды) точно такие же, как стояли штатные. Но, когда я включаю зажигание и габаритные огни, они загораются лишь на 2-3 секунды и затем гаснут. Остальной свет полностью работает. Причем, даже задние габаритные огни.... Выключаю/включаю зажигание и опять тоже самое: 2-3 секунды и все. Я брал машину с рук, предыдущий хозяин ставил туда какие то китайские ходовые огни в бампер, на двустороннем скотче... Но, говорил мне что отключил их... Может быть из за них дело? Может такое быть, что он их как то запитал напрямую с габаритами? Остальной свет - обычный - не ксенон. Только как выяснить? Я вчера фары смотрел, из них напрямую ничего не подключено. Где еще можно найти собаку? подскажите пожалуйста!
    Проблема 2: когда я включаю заднюю скорость иногда появляется длинный звук секунды на 2, но затем исчезает, но иногда не появляется вообще. Я так понимаю это включается парктроник. Только когда я двигаюсь задним ходом никаких звуков парктроник не издает. Я пробовал включать зажигание в положение 1 и включать заднюю скорость парктроники в бампере при этом работают (я слышу тикание). В чем может быть дело? динамик? или что?
  19. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    По парктронику нужно ошибки посмотреть, по габаритам сопротивление твоей полоски не соответствует норме поэтому при включении блок 09 их отключает, можно попробывать закодировать блок или отключить диагностику этих ламп, вообщем спецы после праздников подтянутся и подскажут поточнее
  20. kotov-ev
    kotov-ev Новичок
    3 янв 2015
    27
    A3/8P 1.6AT 05г.
    Я перед покупкой делал диагностику мозгов на ошибки... никаких ошибок не вышло вообще. Потому вопрос о парктронике и встал. Если бы он глючил он был показал ошибку? А получается, что система его не увидела, поскольку он работает (тикает) но не пищит, или пищит при включении через раз... А по поводу света... блокировка диагностики фар - безболезненна для авто? или на что то может повлиять? Я прошу прощения, просто половину слов и фраз пока не понимаю на форуме, так как впервые владею ауди. Поэтому некоторые вопросы могут показаться глупыми для других... "по габаритам сопротивление твоей полоски не соответствует норме поэтому при включении блок 09 их отключает, можно попробывать закодировать блок или отключить диагностику этих ламп" Какое сопротивление? какой полоски? где это смотреть? и как отключить диагностику ламп?
