парктроник!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем старик1, 29 янв 2007.
  1. старик1
    старик1 Участник форума
    20 июл 2006
    136
    Audi A-6/4B 2.4, A
    #1 старик1, 29 янв 2007
    Вопрос к тем, кто уже установил на свои А-6 С-5 парктроник:
    1. Существует ли возможность напороться на балку бампера при подготовке места под датчики и если "да!", то как этого избежать?
    2. Некоторые владельцы устанавливают их в "юбку" бампера. Как парктроник в этом варианте себя ведет и в чем преимущество или недостатки?
    П.С. В "поиск" прошу не направлять- прочел по этой теме все, что было на форумах, данный вопрос не освещен! Спасибо!
  2. kamas
    kamas Участник форума
    11 дек 2006
    128
    AllRoad 2.7 BiTurb
    Ответ: парктроник!
    Что бы неговорили не советую надеятся на парктроник, только где уверен, в гараже у себя , например, или на работе. А так часто выхожу из машины и проверяю на месте.
  3. amely
    amely Живу я здесь
    17 окт 2006
    1.198
    Ceeeeeed))
    Ответ: парктроник!
    а у меня сейчас машина постоянно грязная и парктроник не срабатывает. уже привыкла без него..:)))
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.471
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: парктроник!
    Это плохой парктроник,у меня стоят старые совсем,(лет 5 назад ставил) бывает до такой степени грязные что и датчиков не видно,но работают отлично.
  5. старик1
    20 июл 2006
    136
    Audi A-6/4B 2.4, A
    Ответ: парктроник!
    Вопрос о целесообразности использования парктроника не обсуждается: анализ проведен, выводы сделаны! Да и сам он уже приобретен. Т.о. идем дальше- устанавливаем! По существу темы-?
  6. LeeTwin
    LeeTwin Участник форума
    18 авг 2005
    275
    A4/B8 и MB B170
    Ответ: парктроник!
    1. Возможность напороться на балку - это 100%. Она находится в 3-х мм. от внутренней стороны пластика бампера. Избегать этого не надо, ибо корпус датчика иначе не поместится в бампере - слишком глубокий. Значит - сверлить балку. Она люминевая - фреза возмет запросто.
    2. В юбку - не желательно. Пластик мякгий, тонкий, да и поверхность юбки не перпендикулярна земле. Стало быть - некорректная работа системы.
  7. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    Ответ: парктроник!
    что значит некорректная!? на А6(С5) в юбке штатный парктроник и стоит, отлично работает чего и вашим датчикам желаю, видит все, траву, столбики, сугробы вот хренова видит, видит даже боковые предметы, если паркуешься в притирку к забору или автомобилю.
    От гразя ни разу не глючил, от снега - да было)
  8. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Ответ: парктроник!
    У меня тоже штатный, в юбке. но почти всю зиму:сначала писчит (необычно пискляво),а потом отключается. и не работает. как будто контакт какой то замерзает. если отогреется, то нормольно.у кого нибудь было такое?
  9. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    Ответ: парктроник!
    +1000000 по двум пунктам! :rock:
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: парктроник!
    Я посоветывал бы уважаемому автору все же поставить то, что должно соять в штате.
    Штатные датчики стоят в юбочке, этих юбок два вида, без и с отверстиями под датчики. Также есть небольшое отличие между пластиком бамперов для одного и второго случая., там отверстия в пластике напротив датчиков должны быть в диаметре см5, но и вырезать проблем нет, этого никтои никогда не увидет.
    Работает штатный парктроник отлично, к нему нет вопросов вообще, не смотря на мягко говоря неожиданное место расположения.
    Что бы сделал я---
    Идем на разборку, покупаем юбочку с датчиками и проводкой это где то от 500р за бу юбку или 2100 за новую, плюс рублей от 500 за датчик*4шт, покупаем конртроллер и динамик пищалку которые нафиг никому на разборе не нужны, + 500р ,только надо номер знать, что б вам не заломили ценник за изыскания и умственное напряжение работников разборки. Все. Дальше взяли схемку посмотрели как завязана активация на задний ход и подключаем.
    В принципе, наверно, можно заморочиться с неоригиналом, но по деньгам это не намного дешевле встанет...хотя вы уже купили... ну подарите кому нибудь на 23 февраля или продайте, оригинал будет радовать глаз стоя на своем месте, а кохозец он и есть колхозец, он уместен там , где иначе не решить ситуацию, а тут то сам бог велел сделать по человечески, раз уж бюргер скроил......
  11. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    Ответ: парктроник!
    1. не знаю как на А6 а на А100 я напоролся...
    2. ведет себя не очень ибо "взгляд" датчика опущен вниз и периодичски ловит землю и пищит, например при торможении, перед приседает и срабатывает передний контур... задний также ловит землю...
    когда он стоит штатно - датчики стоят в накладке, она обеспечивает горизонтальное, корректное положение датчиков относительно земли.... поэтому и система не ловит землю и не глючит от этого
  12. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Ответ: парктроник!
    У меня стоит штатный парктроник на юбке, на сколько могу судить у всех A6 эту юбка есть (у кого то с парктроником у кого то без) думаю лучше в неё и вставлять. (а может даже лучше было бы купить на разборке уже с парктроником и заменить)
  13. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Ответ: парктроник!
    В юбку ставить несоветую, штатные парктроники имеют специальные проставки для выравнивания датчиков относительно плоскости. Да и проблем для установки в бампер "неродного" парктроника не возникает. Ставили на А-4 и А-6 2003 года всё встало и работает чётко. Балка не мешает. Зачем городить огород?
  14. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Ответ: парктроник!
    А куда ставятся (штатно!) датчики в передни бампер А6 (С5)?
    Сколько машин не смотрел, ни у кого не видел переднего парктроника, может у кого есть фото?
    хочу поставить передний и задний, но чтоб выглядели как штатный...
  15. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Ответ: парктроник!
    Прям в бампер и ставятся, если до выходных никто не выложит фотку, могу сфоткать и выложить, у меня штатный. Только не работает зараза :chainik:
  16. Роман Николаевич
    15 май 2006
    46
    Туарег 3,6
    Ответ: парктроник!
    Два года назад поставил в юбку... вообще без проблем парктроники Герцог там просто нужно расстояние точно вымерять и все работает ок.. Кстати мне ставил одноклубник ЖекаВ5 - он их поставил, наверное 1000 - все сделал четко... вот так вот
  17. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Ответ: парктроник!
    Ага, сфоткай пожалуйста :nod:
    А чего не работает? датчики полетели?
  18. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Ответ: парктроник!
    Ну как там на счет фото :)
