Привет всем. не работает задний парктроник,вообще не включается. Шнурком не видит. Подскажите куда смотреть? Предохранитель,реле,блок,куда?
У меня тоже беда с парктроником, вот такую ошибку выдает:01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205 30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс. Кто что посоветует?
Нашёл блок парков в багажнике как и говорили слева,но что-то непонятное,в него входят 3(из 4) кабеля я так понимаю это 4 парка,потом ещё один широкий и ещё один похоже на +\- пошевелил но всё равно не работает,вопрос,к чему этот блок подключён? куда смотреть? к коробке?или может реле в панели? А то получается что как будто вообще не включён
