Парктроник. Вагком говорит, что...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaHeK, 18 мар 2010.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    парктроник... Постоянно пищит когда включаю заднюю... Посмотрел вагом... Показывает, что левый датчик(со стороны водителя) видит препятствие от 6 до 21 см. И это число постоянно меняется прыгает каждые 0.5 сек... Ошибок по парктронику нет... Что может быть? Под замену датчик? Или его почистить? Еще вопрос как он вынимаются из этого заднего спойлера...
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Датчик "почистить " нельзя ,можно убрать воду вокруг в колодце и почистить РАЗЪЕМ на датчик ,датчик на защелках изнутри на бампере(юбке) ,как правило приходиться менять датчик Парктроника..
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Смотрим по показаниям каналов:
    002,0,Distance (Rear)
    002,1,Rear Left,Sensor (G203),Specification: 10...60 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    002,2,Rear Left Center,Sensor (G204),Specification: 10...160 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    002,3,Rear Right Center,Sensor (G205),Specification: 10...160 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    002,4,Rear Right,Sensor (G206),Specification: 10...60 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    006,0,Oscillation Time (Rear)
    006,1,Rear Left,Sensor (G203),Specification: max. 4.00 ms
    006,2,Rear Left Center,Sensor (G204),Specification: max. 4.00 ms
    006,3,Rear Right Center,Sensor (G205),Specification: max. 4.00 ms
    006,4,Rear Right,Sensor (G206),Specification: max. 4.00 ms
    Если значения выходят из диапазона, датчик под замену.
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    можешь подробнее объяснить как его достать... Я хочу его вынуть, не снимая бампер... Возможно ли это?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Отвечу за Дениса.......
    Не снимая бампера датчик можно вытащить, сняв юбку, но для этого надо иметь руки хирурга, и не факт что потом нормально на место поставишь. Проще бампер снять, ничего сложного..... Процедура занимает 30 минут.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    О спасибо большое :) надо бы конечно это делать с человеком, кто хотя бы раз снимал его :( самому че то опасно :)
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #7 energy26, 18 мар 2010
    Ничего опасного там нет, процедура банальная. Могу выложить инcтрукцию из ELSA по снятию бампера.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    ЭЛЗА решает:))))
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    У меня ее нет давайте :) надо будет тоже эльзу скачать где нить... Полезная штука :)
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Изучай (см. выше)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    Не поможет, потому как 8D in case.
    В случае 8Е самое сложное - снять обшивки. Как показала практика, многие сервисы делать это не умеют. Впрочем, многие продолжают искать наклейку с кодами комплектации в нише запасного колеса. Неужели так трудно получить информацию по ВИН или поднять подушку заднего сиденья?
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    В случае 8Е самое сложное - снять обшивки. Как показала практика, многие сервисы делать это не умеют. Впрочем, многие продолжают искать наклейку с кодами комплектации в нише запасного колеса. Неужели так трудно получить информацию по ВИН или поднять подушку заднего сиденья?:rofl::rofl::rofl::thumbup: Вот это верно замечено .. Но это мелочи .. Проблема заключаеться в том ,что механики просто не хотят изучать ЭЛЬЗу ,думая ,что если он обслужил десяток -другой машин значит круче вареного яйца :mad: . Мне вот ,например , за 10 лет общения приходиться заново открывать разделы ЭЛЬЗы заново и СТОЛЬКО УЗНАЮ:smile42:
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    #13 Garage.Inc, 18 мар 2010
    Но я не доверяю механикам априори (особенно нервным товарищам из РЕСО-Авто-Сервис:)) ), поэтому перед покраской бампера снимал сам и привозил в багажнике в разобранном виде:)))
    По приезду узнавал много нового, как-то - датчики парктроника продаются окрашенными в цвет кузова и я купил неправильный оригинальшый датчик. Но я всегда думал, что Primed переводится иначе...
    Элзу читаю перед каждой незнакомой операцией по сборке-разборке. Если читать внимательно, то можно натйи описание всех возможных проблем. Классика - установка рабочего цилиндра сцепления 8Е:)))))
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #14 energy26, 18 мар 2010
    Не поможет тому у кого руки кривые и голова пустая......:D
    Принципиально для снятия бампера разницы никакой 8D или 8E......
    А уж особо интересующимся, сразу ELSA ставить и таких вопросов не задавать.....
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Так оно и есть .. По -настоящему начинаешь ценить "безобразную" ,когда сталкиваешься с документами по БМВ или Мерседесам , а расписано действительно там все ..
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сейчас все оригинальные парковочные датчики продаются неокрашенными......
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    У меня они в юбке... Там они помоему вообще не красятся
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Датчики стоят в бампере, в спойлере (юбке) ничего не установлено, если у тебя вообще эта юбка есть......
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    Это же цитата и ирония :))))
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    видимо для технического форума я слишком серьёзен.......
