Посмотрел видео с установки: включил те каналы, что увидел. Появился пункт в меню на MMI, но пишет, что неправильно закодирован блок 5F. Можешь поделиться кодировкой, сравню со своей.
У меня такая же фигня, работает да и ладно. Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден Part No SW: 8V0 035 889 A HW: 8V0 035 889 Компонент: MU-E--ER 160 0107 Ревизия: -------- Серийный номер: 000031092915000 Кодировка: 01730300FF00000010110001000A0010000001040100010000 Мастерская #: WSC 16716 002 1048576 ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052 ROD: EV_MUEnt4CCONT_AU37.rod VCID: 4084BC19DBAB1C1ED43-8015
Может в 10 блоке что-то не так? Вот моя кодировка. Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 5Q0-919-294.clb Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A Компонент: PARKHILFE 8K H03 0048 Ревизия: -------- Серийный номер: 39331406100411 Кодировка: 0021051011 Мастерская #: WSC 00123 123 12345 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod VCID: 3D7AC5EDAC5971F6BF5-8068 Неисправности не найдены. а панель с кнопками ты менял? Потому что без кнопки он не работает.
Класс! А не висит ошибка в неверной кодировке блока управления? Каналы адаптировал также как я, или по другому?
Ребята я понял, что паркпилот тоже реализовали. Главный вопрос у меня по креплению датчиков автопилота, удалось ли примостырить какие либо или только заменой бампера обошлись?
Спасибо!!! Работает без проблем? Они по диаметру подошли для датчиков отлично? Есть фото? Буду очень благодарен!
датчики тоже от тоурана, сверлил ступенчатым сверлом, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421926
Добрый день. Решил тоже парктроники поставить по кругу. Разъясните этапы программирования, а то продавец говорит что уже все прошито и залито в блок парков. Остаётся только галочки в машине поднять и блок с кнопкой поменять. Вот здесь хочу купить http://www.nav-car.ru/audi-a3-parktroniki.php Но не уверен что Васей диагностом смогу поженить с машиной. Кто нибудь сталкивался? Отпишитесь что ещё может понадобится в плане кодировок кроме "прописанного под Ауди блока". Спасибо.
Подскажите для полноты работы парктроников такой блок с кнопками подойдет 8V0925301BM? У него есть кнопки управления park assist, direct drive, отключение парктроников, отключение esp, показать/скрыть жк дисплей, откл/вкл start-stop. Первые 2 функции на сколько сложно доустановить и будет ли их отсутствие при таком блоке влиять на работу авто в целом? Спасибо.
Да, можно. Можно доставить паркпилот. Это другие датчики АБС, другой блок и ещё 4 датчика. Drive select ставится только у дилера. Стоит около 10000 р.
Наконец то поставили парктроники на Audi A3 8V в Казани. Дилер отказывается на отрез, типа никогда не ставили. Пришлось побегать. В Москве все проще, у нас с этим полная Ж... Комплект парктроников перед-зад брал здесь Блок с кнопкой отключения парков и попутно датчик дождя|света с другой крутилкой здесь и здесь Красил датчики здесь Устанавливали и кодировали здесь Бюджет по паркам 45000 под ключ получилось, не дешево однако... Теперь работают парктроники с визуализацией, датчик света и дождя и другие активированные функции. Следующий этап Select drive и пожалуй финиш. Спасибо всем кто помогал на форуме, вселял уверенность в успехе и оптимизм.
