A3 8V Парктроник оригинальный - почти заводская установка
Тема в разделе "A3", создана пользователем Olegskod, 25 дек 2014.
  1. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Решил тоже заморочиться с задним парктроником. Подобрал детали, но не уверен в правильности.
    1. 5Q0919283B Блок парковки 4 канала
    2. 5Q0919275GRU Датчик наружний 4 шт.
    3. 5Q0919279 Датчик сигнала парктроника
    4. 5Q0919133 Кольцо под датчики 4шт. (вроде обязательно?)
    5. N91158501 Заклепка 2 шт. для крепления держателя БУ
    6. 5Q0937503A Держатель блока парковки
    7. 8V0971104A Жгут проводов - вот тут не уверен точно. Согласно каталогам есть всего 6 видов жгутов 3 хетч/спортбэк, 3 седан. 1 - с датчиком парковки 2 - с ассистентами перестроения и т.д. и т.п. 3 - с датчиками парковки и ассистентами перестроения. Выбрал 1.
    Может еще что-то забыл?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.952
    Вожак стаи
    Я бы жгут брал максимальный....по цене разницы почти нет, но на будущее может пригодится
    Хотя...я думаю жгут и так доступен для заказа только в максимальной комплектации (могу, конечно, ошибаться)
  3. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Ассистент перестроения точно ставить не буду)) Слишком дорого и муторно в настройке.
    http://www.drive2.ru/l/3497029/
  4. Manila
    Manila Участник форума
    29 июл 2014
    213
    Мерседес
    доктор , меня игнорируют (С):(
  5. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
  6. Olegskod
    Olegskod Участник форума
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    Все стоит!!! И даже показывает. Когда ошибку сбросишь по лампе на заведенном двигле.
  7. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #27 Olegskod, 18 янв 2015
    Ты еще один важный шнурок забыл. Я не знаю где и как его найти, но посуди сам - от заднего бампера до блока парктроника (он находится слева за блоком предохроанителей) должен идти шнурок, 6 проводов в нем. Вот его надо найти. А так по запчастям вроде все верно. Коды не проверял
    Резинки обязательно, и фрезу под парки не забудь, шкодовская bea000001, стоит 700 р а режет как надо. На заднем бампере внутри разметка есть. Внутренние датчики находятся немного выше, чем наружные. Да, еще немаловажный момент - скотч двусторонний который на пластине толщиной около 0,5 мм...датчики не будут идеально вровень с бампером. Или срезать бампер, или срезать скотч и спаивать пластину. Чтобы по фен-шую
  8. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Т.е. по сути, этот жгут связывает между собой датчики, излучатель и блок?
    Я все равно бампер буду менять, в новом сразу отверстия будут.
  9. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Вот если только такой 8E0054635E. Но он из комплекта дооснащения... Заводской я не нашел. А Вы нашли этот жгут?
  10. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    Нет, я и не искал, он мне сразу комплектом пришел.
  11. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #31 Olegskod, 18 янв 2015
    Парктроник стоит, все работает. Использовали программу vag can professional
    Сначала перешили блок с F на E, залили zdc контейнер с параметрами, откорректировали PR коды, нашли ошибку в электрике, плюс с блока шел на минус и наоборот, поменяли местами, еле вытащив пины. Осталась только ошибка по принудительной кнопке включения парктроника, надо поставить или сопротивление, или купить блок кнопок. Завтра попробую воткнуть обманку, попутно ищу блок кнопок.
    UPD https://www.youtube.com/watch?v=_OR_Wzcg3oc видео как это все делалось
    Т.к. кнопок у меня пока что нет, впаял обманку - сопротивление 1,6 кОм. Цена вопроса -1 рубль
    Кнопки есть!!! Полный набор!!! Спасибо Grafik.:hi:
    Пойдем дальше: Park Assist и Audi drive select
  12. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Может там шильдик есть какой-нибудь или номер в комплектовке?
  13. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Потому что по каталогу нет жгута только для парктроника, а жгуты идут целиком на правую и левую часть салона.
  14. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    Естественно нет, легче проложить 1 жгут, чем два.
    Нету, к сожалению. Видно, что делали сами - не обмотан изолентой, использованы китайские фишки кое-где, перепутаны пины....
  15. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    А схемы где взять?
  16. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #36 Olegskod, 18 янв 2015
    так эльза есть для этого. Если тебе надо, я могу скинуть.
    http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a3/a3-8v/kabelsatz-set-aps-heck-audi-a3-8v
    Вот есть жгут, как мне кажется. По идее должен быть жгут бампера и жгут до блока
  17. Criosby
    Criosby Новичок
    22 фев 2015
    83
    A3 Sedan 1.4 '15
    #37 Criosby, 21 апр 2015
    Могу скинуть свою кодировку 10 блока. Сам на прошлой неделе поставил парковочный ассистент на своего. Только на моем урезанном MMI кругового обзора не получилось, хотя галка стоит.
    Только что посмотрел видео, то, что выше: такого пункта в меню моего I7X не появилось. Видно, недопрописали. Самому теперь надо искать правильную.
  18. Criosby
    Criosby Новичок
    22 фев 2015
    83
    A3 Sedan 1.4 '15
    MASTAVAG, мой Вася 12.12 блока 5F не знает. Поможете с кодировкой блока?
    Вот, что у меня сейчас. В блоке парков 10 биты на отображение парков стоят.
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден
    Part No SW: 8V0 035 889 B HW: 8V0 035 889
    Компонент: MU-E--ER 180 0150
    Ревизия: -------- Серийный номер: 000090729703000
    Кодировка: 01730100FF00000011110001000A0000000001040100010000
    Мастерская #: WSC 06385 790 00016
    ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052
    ROD: EV_MUEnt4CCONT_AU37.rod
    VCID: 4182B91DD0A11516DBD-8014
  19. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    так там в адаптациях это надо указывать...
    галочки уже потихонечку на второй план отходят....
  20. Criosby
    Criosby Новичок
    22 фев 2015
    83
    A3 Sedan 1.4 '15
    Я так и понял, что еще пару лет и вообще VCds можно будет запаковать в дальний ящик. Olegskod, поделитесь, что надо адаптировать под отображение парков? Сколько искал, нигде нет этого.
