Парковка дворников
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vladimir s, 13 мар 2014.
  1. vladimir s
    vladimir s Участник форума
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Всем доброго времени суток! Пустяк, а непонятно... Есть у нас режим парковки дворников, включается через мми (думаю всем известно) . Так вот, никак не пойму, зачем он нужен, у меня через несколько минут после того как ключ вынут из замка, дворники свободно, от руки, за поводок, устанавливаются в нужное положение. При включении зажигания все работает штатно. Может не у всех так?
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    У всех. Славик не очкуй
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это так называемое - сервисное положение , сделано специально для того что бы руками не тянуть ни за что - для удобства ...
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.365
    Вожак стаи
    А я всегда считал этот режим не для парковки, а для замены щёток
  5. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    именно так...
  6. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Спасибо, понятно. Значит у всех так. Просто стекло отмывать гораздо удобнее перемещая щетки в разное положение.
  7. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Аккуратнее это делайте я уже шестерёнки в редукторе эл.моторчика менял они там пластмассовые и нежные стоит одному или нескольким обломится и замена моторчика (мне повезло я нашёл Б/У от фольца и перебрал).
  8. lmdval
    lmdval Новичок
    13 фев 2014
    5
    А6/C6 3.0 BBJ
    А у меня дворники ак то еле еле по стеклу ходят ! Прям как на тазике (( в чем проблема ? в моторчике ?
  9. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Это от криворуких мойщиков, на автомойках. Если не поставить в сервисное положение, они когда моют стекло, пытаются приподнять дворник и щарапают поводком край капота. :hot:
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.365
    Вожак стаи
    +100500
    Левый ещё нормально....а вот правый ((
  11. 6y6aJIeX
    6y6aJIeX Участник форума
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    как его ставить в норм положения чтоб он не царапал капот ? признаюсь впервые слышу об этом, замечал, что как дворники протрут стекло через неск секунд они ниже опускаются, это и есть режим парковки, но тогда как раз он и царапает капот, то есть перед мойкой как то можно их оставить в преподнятом положении ? )))))
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заходишь в мми в пункт сервисное положение стеклоочистителей,выбираешь вкл или выкл.Дворники поднимуться на половину стекла и остановяться.
