Парит из воздуховодов!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MR. KUZYA, 20 ноя 2008.
  1. MR. KUZYA
    MR. KUZYA Bad e-mail
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    :shock:
    После того, как покатаешься с сырую погоду, остановишься, заглушишь мотор и 5-10 минут он будет выключен, завести машину, из воздуховодов дует мега увлажненный вохдух, стекла запотевают полностью наглухо за 20 секунд и потом отогреваются минут 10 еле-еле.
    С чем связано может быть? Фильтры, осушители - что там есть, что менять?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Парит из воздуховодов!
    Ну посмотреть салонный фильтр ,и возможно что водостоки в водяном ящике забиты и водичка там плещется.
  3. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    В сырую погоду, особенно дождь, по моему , почти у всех так. Возможно, горячий двигатель из воды, попавшей в моторный отсек, делает пар, который потом из моторного отсека и засасывается в воздуховоды.
  4. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    нет не у всех...у меня так было когда у меня водостоки забились и там где печка стояла вода....а поскольку я не так давно поменял все уплотнители и под печкой и под испарителем....то вода не потекла в салон...но её там было ОЧЕНЬ много...а когда врубал кондей..так из воздуховодов шёл пар, как из домашнего увлажнителя воздуха прям...
  5. MR. KUZYA
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    во-во, у меня тоже пар валит оттуда первые секунды!
    а что за водяной ящик и где идут водостоки печки?
    Проблема реально замучала-((
  6. VAB
    VAB Новичок
    29 окт 2008
    96
    Audi A6
    как чайник прям))))
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    "Водяной ящик" это отдел между моторным щитом и лобовым стеклом.Где стоит мотор печки ,фильтр салонный ,аккум у некоторых.
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    #8 vas, 21 ноя 2008
    более того- у многих машин он закрыт пластиковой накладкой, а у многих нет, в любом случае:
    1) открыть капот, снять уплотнительную резинку( если нет купить себе)
    2) снять пластиковую накладку( снимается путём дёрганья на себя) или просто потяни на себя и всё увидишь
    3) если накладки нет- то слева в углу есть ещё одна накладка( опять же у некоторых её нет) там салонный фильтр)- который если давно не меняли лучше поменять-- НО! берите угольный.. разница существенная посравнению с бумажным
    4) там где АКБ слева и справа (у некоторые может ещё где. но в том районе- есть сливные отверстия-- их бы промыть или прочистить..
    и будет вам счастье.
    ЗЫ обычно если сильно потеют стёкла- проблема решается заменой салонника и всё.
