1. После замены коробки, при начале движения что-то стучит и чем быстрей едешь, тем активнее стучит. Что это? 2. После снятия автомата у меня начал гудеть зуммер. После установки механики все нормально, вот только зуммер не затыкается. Вычитал в умной книжке, что зуммер работает в паре с лампой давления масла. Но лампа гаснет а зуммер не затыкается. И в той же книжке написано, что если такая ситуация случилась то выключите нах этот зуммер. Может кто что ни будь посоветует???
лампочка гаснет от датчика низкого давления, зуммер орет от датчика высокого давления при 1600-2000об\мин.(т.е.при этих оборотах давление должно не ниже чем написано на датчике).Смотри или со стороны давления или со стороны плюса на приборке,кажеться вакумом управляется,не помню давно было,глянь в схему.удачи!
