Пара вопросов... Посоветуйте пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkleo, 13 авг 2005.
  1. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Здравствуйте.
    Есть Audi-100 2.3 NF 88г.в.
    И есть 2 проблемки.
    1. При движении иногда слышно натужное пение(высокого тона гул), если набираем скорость все пропадает, появляеться иногда когда тормозим двигателем или на накате. Иногда вообще целый день не поет. Сцепление в норме, все резинки в ходовой в хорошем состоянии. Локеров нет и колеса ничего не цепляют. Что это может быть?
    2. Опять таки иногда загорается лампа давления масла на ходу когда обороты выше 2000.Нагрузку сбрасываем и все сразу тухнет. На ХХ никогда ничего не горит. Понятно что срабатывает второй датчик давления масла. Залито масло синтетика Castrol Softtech 5W-30 Но есть одно но...
    Масло залито больше года назад и прошло 1000км(машина стояла и практически не эксплуатировалась). Двигатель прошел комплексный ремонт - после него замеры давления на горячем движке и при 3000 об\м по манометру показывали 4 атмосферы. Затем мышина встала в гараж на год. Иногда бегала по территории гаража, теперь эксплуатируется каждый день. Бяка появилась на 2 день использования. Это масло испортилось или датчик? И вообще с маслом может что-то произойти за такой срок "неработы"?
    Заранее благодарен.
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Ответ: Пара вопросов... Посоветуйте пожалуйста
    По пункту 1 ничего не могу сказать, не понятно с какой стороны, откуда гул... гудеть может что угодно: колеса, подшипники... нужна конкретика
    По пункту 2. Начни с замены масла и хорошей промывки двигателя промывочным маслом. За год стояния все маслоподводящие каналы могли зашлаковатся и не обеспечивают сейчас нормальной проходимости, да и само масло за год потеряло свои свойства...
    И еще, что есть замеры давления - компресия?
  3. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    1. Пение похоже на подшипник ступицы?
    Возможно, он.
    2. Насколько я помню мануал, вне зависимости от пробега раз в полгода/год менять масло ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Если мы на экваторе, где нет особой разницы температур (зима/лето) можно раз в год :)
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Пробуй послушать этот гул на разных типах асфальта. Иногда конкретное покрытие асфальта сочетается с протектором на определенной скорости - появляется гул, ошибочно принимаемый за неисправность. А проверить подшипник ли это просто - надо ехать небыстро, по пустому участку дороги и к примеру резко заложить влево, потом через время - вправо. Усиление шума при левом повороте - правый подшипник виноват, при правом повороте - левый
    2. Абсолютно то же самое было у меня на 100/44 NF. Проблема была в датчике давления, тем более что на приборке у меня был указатель давления масла - он показывал норму
