пара вопросов по салону...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 6 фев 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    1) у мя на В3 была под рулём полочка(точнее под приборкой) а на В4 торпеда видоизменённая - airbag'и,обивка дверей топорики,бардачок маленький и полочки НЕТУ(((((((((((((((((((((((((((((
    вместо неё толстая херня...
    никто не занимался установкой полочки??
    она подойдёт туда или нет???
    или может таам какие провода проходят,которых в В3 не было???
    2) а ещё вопрос - где должны находица кнопки ЗАДНИХ стеклоподьёмников(желательно фото...) а то вот думаю поставить...
    3) и, кстати говоря, нашёл я откуда вода под задний коврик фигачит - какой-то колхозник кидая провод на усилок от аккумулятора напрямую, просто вырвал заглушку(так как провод видимо не лез туда) - и протащил провод - туда льёца куча воды теперь - вот думаю заклеить или доставть где заглушку или чё-нить ещё???
    4) кнопки на торпеде кто-нить ремонтировал????
    а то кнопка подогрева заднего стекла или включатель задних противотуманок стоит по 30$ за 1 шт по экзисту, жаба душит...
    может на разборке взять?
    а то у мя коротит обогрева кнопка либо не работает вообще лиюбо работает прекрасно - по настроению, а вот задние туманки не включаюца вообще - кнопка в ауте, кстати кнопка АВS'а тож не пашет...
    разобрал кнопку обогрева - но ещё не разбирался - там куча ЭРИ...
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ответ: пара вопросов по салону...
    У меня в двух В4 стояли полочки точно как в В3. Под ней разница только в креплении блока реле.
  3. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а в этих В4 был маленький бардачок под айрбаг и ручки-топорики???
    мне кажется, в такихз версиях полочку поставить нереально...
  4. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    2. Кнопки задних стеклоподъёмников стоят в дверных ручках (наверное ручки от переходных соток/двухсоток подойдут, но надо смотреть):
    4. Кнопки разбираются, перегоревшие лампочки выпаиваются и заменяются на новые, либо светодиоды тогда вообще вечно будут гореть.
  5. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Лампочки в кнопках у меня горят,не работают САМИ КНОПКИ!!!
    точнее глючат по дикому...
    а обогрев задстекла и туманки работают 100%.
    P.S. у меня салон похож на этот тока чуток темнее оттенок...
