Привет всем. Уменя А6 АСЕ Утром на холодную она заводиться замечательно но если плавно давить на газ в процессе поднятия стрелки тахометра обнаруживается куча провалов (это описать тяжело),то есть даже незнаеш какие будут обороты притом или ином положении педали,если она прогревается хотябы до 50 градусов то провал остается лишь один т.е. плавно давиш на педаль стрелка доходит до 2000 еще чуть придавил и она падает на 1600 еще чуть придавил возвращается на 2000.При езде провал в принцепи нечувствуется,но всеровно неприятно.Что это такое и как сним бороться ? Двигатель работает как дизель ,это гидрокампенсаторы ? Что бывает если их не миняют ?
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) мои догадки : провалы - потенциометр дроссельной заслонки, неплохо бы его проверить. например здесь - www.injectorcar.ru как дизель - шум цепи наверно так воспринимается....
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) где географически находиться потенциометр дросельной заслонки ?
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) неужели никто низнает почему бензиновый мотор тарахтит как дизель ?
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) Такая же проблема, вот собрался менять гидгики, а по поводу цепи почитай здесь- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=42328 , мнения расходятся, да и меня так же мучают сомнения что так может цепь греметь из-за того что когда менял прокладку клапанной крышки то внимательно ее осмотрел, потряс (на сколько хода хватило), и ничего криминального не узрел
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) да я чувствую прийдется опытным путем искать,сначало пменяю гидрики,а там как повезет
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) ), Вот и я так же решил, а за одно и ремень ГРМ поменяю. Пиши о результатах
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) Провалы-на 98% потенциметр РАСХОДОМЕРА! У меня после замены обороты стали ровные, тяга ИМХО выросла. Звук двигателя, с кем только не общался, для АСЕ и должен быть громкий, хотя подозреваю цепь
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) ЗЫ геграфически он находится в Фрицляндии, на этом моторе такого девайса нет, впрыск КЕ-Мотроник, читай темы по AAR, очень много инфы. По звуку двигателя - вопрос на засыпку что громче - звук скачущих 8- лошадей или 16-ти лошадей кстати результат перехода на более вязкое масло сопоставим с заменой гидриков+цепи+распредвалов. По теме - про обороты - похоже на потенциометр на расходомере (хотя проверить надо всю систему) ГООД ЛАК!
Ответ: пара вопросов по мотору А6(АСЕ) а у тебя громко работает дергун? или? Да конечно палева от 16 лошадей больше чем от 8, но и лошади бывают разные, а у Нас порода борзых другая))? Просто шум сапоставим с табуном лошадей а не с 16ю
