Пара вопросов по А4 B5 1.8т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bobcat80, 26 апр 2010.
  1. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    #1 bobcat80, 26 апр 2010
    Авто в подписи.
    1. На холодную при наборе оборотов под нагрузкой на 2-3 передаче на ~1300 об. издается звонкий стук из правой части мотора. Турбина выдувает положенное (стоит датчик в салоне). Пробовал шевелить шток привода вастгейта - не поддается. При прогреве стук пропадает. Что копать? Снимать турбину? Катализатор?
    2. Излазил все - не могу понять откуда идет стук в рулевой рейке, - кардан, крепление к кузову, наконечники новые, тяги - все в порядке. подтекает немного. С этой зимы немного усилился. Стук такой - например запарковался последнее движение рулем в право, выезжать поворачиваю влево и при достижении определенного предела одиночный стук. Да и главное пробовал подтянуть - не помогает, только ход ухудшается. Поможет переборка рейки?
  2. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
  3. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
