Пар из выхлопной
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Valeriy777, 29 авг 2013.
  1. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Может уже и обсуждалась тема, но поиском не нашел.
    Суть в следующем, на моей 2.8 ALG из выхлопной идет парение (на дым это не похоже) и капает кондансат. Летом в жару его (пара) не видно, только капли. А чуток температура опускается, так видно что она парит у меня как самовар. И капли на асфальт из выхлопной... Причем без разницы на бензине или на газу работает. Масло на уровне, не жрет она его. Говорили про антифриз. Но и антифриз на месте, тоже никуда не исчезает. Многие говорят, раз все хорошо, значит забей и не напрягайся. Но, хочется понять причинно-следственную связь явления. Подскажите кто сталкивался, куда рыть в этой истории.
    Заранее благодарен за подсказки.
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Правильно тебе сказали забей.
    У меня 5 лет парит. )))
    Зимой таки при прогреве вообще сосульки на глушителе вырастают.
    Иногда вообще минут за 20 прогрева в -30, сосулька до земли успевает вырастать. )))
  3. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Уже радует что я не одинок...:)
  4. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Это нормально. Видимо пробеги небольшие у тебя, поэтому в выхлопной скапливается конденсат. Ничего страшного нет в этом. Тем более у тебя 6 цилиндровый движок
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    из-за перепада температур скапливается конденсат а потом при нагреве испаряется, вот и пар. У меня вообще при ускорении в небольшой пригорок аж ручьи льются.
  6. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    стань мордой на подъём и хорошенько откройся :)... по ведру с каждой банки вытечет - короткие пробежки + пропан тому виной, но в принципе всё в норме
  7. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    спасибо, коллеги - успокоили. теперь могу спать спокойно
    но, теперь после слов "стань мордой на подъём и хорошенько откройся.... по ведру с каждой банки вытечет" думаю, какой-же капец глушаку приходит от этой воды...
  8. audos52
    audos52 Новичок
    27 апр 2013
    37
    А6/с5 2.4 02г.
    такая же фигня, не парюсь, полёт нормальный
  9. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    я тут на ночь глядя, вот что подумал. ну, только не смейтесь сразу.
    а никто не думал маленькую (очень маленькую) такую дырочку сделать в глушаке:), чтобы конденсат вытекал?
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    В каком месте сверлить то собираешься?
    Строение глушителя знаем?
    Да и к чему этот колхоз, сперва сверлим потом завариваем))).
    тогда уж проще вообще банку выкинуть и поставить, перделку прямоточную.
  11. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Интересный вопрос просверлить, я тоже подумываю о нем. но в каком месте и главное не отразится ли это в скором времени на громкость выхлопа? А так было бы не плохо и перестала б застывать по зиме, а то вечно одна из банок пепемерзает.
