Пар из торпеды
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi969, 29 май 2013.
  1. Audi969
    Audi969 Участник форума
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Доброго времени суток! Такое дело- ехал сегодня, шел сильный дождь и все было нормально,но вдруг ни с того ни с сего из торпеды оттуда откуда дует повалил пар!! Был включен кондей. Что это моголо быть?? И еще вопрос- опять же в дождь замки стали сами закрыватся. Почему?
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Как вариант может быть залит водой блок комфорта. Посмотри под пассажирским ковриком сухо?
  3. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    пар скорее всего через забор воздуха из под капота прошёл..........
    была такая история, что после каждой лужи полети стёкла........
    проверь уплотнительную резинку на моторном щитке.....
  4. vagcar
    vagcar Новичок
    29 май 2013
    3
    А6
    Скорее всего под капотным пространстве , где установлен фильтр кондиционера нарушена герметизация корпуса , либо забиты сливные отверстия в углах крыльев. Советую поднять ковры , как пассажирский так и водительский с левой стороны находится блок комфорта , а с правой блок управления АКПП , самое неприятное если они залиты , то они будут работать какое-то время, а потом начнется ёлка.
  5. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    кондёр не перестал холодить?....как вариант - разгерметизация магистрали кондиционера....
  6. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Сегодня посмотрю под водительским водительским ковриком влагу,но вчера вот что обнаружил-под пассажирским ковриком спереди и сзади полно воды.... Ее там очень много.. Как будто ведро воды вылели.
  7. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Кондей холодит как раньше.
  8. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    возможно забит дренаж кондиционера...
    как правило вода в салоне по двум причинам - забит дренаж под акб или дренаж испарителя...бывает ещё по резинке стекла, но это реже
  9. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Было такое на бочке, когда потек радиатор печки. Запаха антифриза нет?
  10. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Антифризом не пахнет.
  11. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    А еще была такая ситуация- въехал в люк,что то застучало в подвеске. Поехал в сервис к товарищу,а у меня оказывается вырвало опору двигателя( на которую подрамник крепится) и каким то образом вылетел болт подрамника,то есть двигатель висел на одну сторону. Вообщем когда вкрутил болт на место и мотор выровнился откудова то сверху потекла вода.. Обычная теплая вода. Как будто шланг какой то был пережат,а когда мотор на место встал все что скопилось потекло... Вообщем хз ,звязанно ли это как то или нет....
