Панель приборов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XiRoN, 24 янв 2016.
  1. XiRoN
    XiRoN Участник форума
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    #1 XiRoN, 24 янв 2016
    Купил себе Audi 100 91 г/в 2.3 AAR,у нее на половину не работает панель приборов,а точнее
    1.датчик температуры живет совей жизнью,то показывает,то нет
    2.спидометр не работает
    3.БСК то показывает как на фото,то нормально
    4.БК всегда показывает 0.0,с панели не переключает
    По инжектору на горячую обороты могут низко упасть(~300-400) потом подняться (~800-900)
    Описал это все,может как то связано.
    Ну по датчику температуры грешу на тот который под капотом,т.к. дата на нем стоит всетаки 06.91,но может и не он
    Подскажите куда копать?
    И еще вопрос,можно ли просто заменить на полную панель или придется мудрить с проводкой?
      93,5 КБ
  2. XiRoN
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Завтра попробую заменить датчик температуры и посмотреть датчик скорости на коробке,потому что предыдущий хозяин сказал,что он перестал работать после замены ступицы,может чего задел ненароком.
    Так же не работает подстветка регуляторов печки и кнопок над ней((
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Тут несколько вариантов: контакт где-то плохой, трещина дорожки на плате приборки, проводка "устала", датчик умирает, сам индикатор умирает.
    Вот здесь по ремонту приборки почитай.
    Вот здесь почитай.
    Придется мудрить. Вот здесь почитай. Там, кстати, много чего интересного еще почитать можно.
    В подсветке регуляторов печки всего одна лампочка. Возможно, просто перегорела. Сдерни ручки, отверни два самореза, сними панель и увидишь лампочку.
    В кнопках на ней скорее всего тоже лампочки перегорели. Полезно заменить их на светодиоды. Заодно проверить наличие питалова подсветки кнопок. А питалово на подсветку кнопок и регуляторов печки приходит от приборки, если че.
    ЗЫ. Предыдущий хозяин пофигист какой-то.
  4. XiRoN
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Буду изучать,спасибо за инфу!
    Да,машинка подусталая досталась
  5. XiRoN
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    1.Датчик температуры был не рабочий,который на голове,заменил,поставил от NG(почти такой же)
    2.Спидометр не работал из-за датчика скорости,заменил сегодня - все теперь работает
    3.БСК пока не трогал
    4.БК стал расчитывать расход и т.д.(после замены датчика скорости),НО стоит только на первом положении,на кнопки не реагирует.НО.после длительной поездки в 2 часа,БК начинает моргать 2:00 и если нажать на стекозу,то обязательно возвращается на первое положение (мгновенный расход),потом так же не реагирует на стекозу
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    это он тебе говорит, что надо отдохнуть после 2-х часовой поездки, если остановки в этот период были менее 10 минут
  7. XiRoN
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Это я знаю,я к тому что в этот момент на стрекозу он реагирует беспроблемно,а в другой нифига
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    а где вообще почитать про работу этого БК. у меня переодически зависает расход на 51.9 как только газ отпускаю, на 0.0 падает. зажигание выкл\вкл бывает поможет минут на 5. а может вообще не помоч
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тут на сайте по поиску или в гугле
