на панели приборов моргает лампочка уровня ож!!!поменял бачек,думал датчик глюканул!поставил и ничего не изменилось!!!шо робыть?
возможно ДТОЖ на приборку глючит (тот контакт что на эту лампу идет), замкнул и постоянно показывает перегрев. или у сотки это разные лампочки?
http://audi-a6.5go.ru/html/1_25.htm падение уровня жидкости в системе охлаждения ниже нормы или ее перегрев
Попробуй снять разъем с датчика на бачке и посмотри,перестанет гореть сигнальная лампа на приборке или нет. Если перестала, то датчик в бачке неисправен.Если не перестала "гореть" то сними разъем с датчика температуры, который трех или четырёх контактный. Если перестала гореть, то дело в датчике. Если не перестала гореть, то где-то сигнальные провод замыкает на массу.
