панель приборов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DONIA, 1 янв 1970.
  1. DONIA
    DONIA Guest
    кто подскажет значение символов на приборной панели выдоваемые компьютером
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Количество символов может быть разное. Вот основные из них:
    <BR> 1. "!" в кружке-падение уровня торм. жидкости.
    <BR> 2. Термометр в воде-падение уровня охл. жидкости и/или перегрев.
    <BR> 3. Маслёнка ("чайник" с капелькой)-падение давления и/или уровня масла в двигателе.
    <BR> 4. Перечёркнутая лампочка в кружке-неисправность стоп сигнала
    <BR> 5. Просто перечёркнутая лампочка-перегорание лампы ближнего света или лампы в фонаре заднег хода.
    <BR> 6. Кружок с пунктиром по периметру-износ торм. колодок.
    <BR> 7. Фонтанчик-падение уровня жидкости в бачке стеклоомывателя.
    <BR> 8. Бензоколонка-ну это надеюсь понятно <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR> 9. Аккумулятор-разряжен.
    <BR> 10. Надпись Km/h в кружке предупреждение о превышении запрограммированной скорости. Программируется кнопочкой настройки часов.
    <BR> 11. Надпись "BremsLicht" - после включения зажигания гласит: нажмите на тормоз для начала предпусковой диагностики. После диагностики "BremsLicht" гаснет и загорается "ОК"-всё в порядке.
    <BR> Фууу. Замучился писать. Надеюсь, что помог. <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR>
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Кстати, эти символы выдаёт СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ, а НЕ КОМПЬЮТЕР. Это разные вещи. Дисплей компьютера находится под экранчиком системы диагностики и выдаёт всякую текстовую информацию типа расхода бензина, средней скорости и т.д. Компьютер есть далеко не на всех машинах.
    1 человеку нравится это.
  4. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    А еслиk Brems Light постоянно горит что тогда делать
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Значит, что не горит одна из лампочек стоп сигнала или все лампочки.
  6. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Горят то все лампочки лично проверял, а почему надпись не уходит я не знаю и еще загорается перечеркнутая лампочка, хотя все габаритные огни тоже горят.
    <BR>Что делать в таком случае???
  7. Yaan@S4
    Yaan@S4 Guest
    Про BremsLiht отдельное спасибо!
  8. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    проверьте наминалы лампочек
    <BR>схема реализована по принципу сравнения потребялемого тока от ламп
    <BR>
    <BR>если мощность ламп разная или неправильно подключен дополнительный стоп сигнал - бремслихт будет моргать
  9. sol888
    sol888 Участник форума
    11 мар 2005
    185
    Audi 100/45 2.3 92 quattro
    вродебы габаритные лампочки не диагностируются? или я ошибаюсь?
  10. sol888
    11 мар 2005
    185
    потому что у меня одна не горит, и компьютер ничего не показывает.
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: панель приборов
    А у меня вода в бачке омывателя кончилась а система диагности молчала как Зоя Космодемьянская....
  12. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    посмотри моторчик омывателя :nod: может как у меня уже поменяный на двух контактный :hot:
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Какой моторчик? Насос? Который под бочком?
  14. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    да :nod:
    у меня тож не загорелась полез туды,а там контакта нету на диагностику :nod:,а в разъеме три контакта.. стоит до меня поменянный,у нас стоит с 3-мя контактами 1500р. поэтому решил пока не заморачиваться :shock:
  15. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    А у меня в окошке на приборке ничего не показивает. Я пробывал скидывать контакт с датчика давления масла, масленка загорелась, при сливе ОЖ тоже показало и всё !!!
    А тут еду и мне солнышко светануло на на приборку и я заметал что в окошке на приборке что то маргает. Остановился, присматрелся и увидел что показивает перегоревшую лампу, износ колодок и пустой бензобак. НО ПОЧЕМУ ТАК БЕЗ ПОДСВЕТКИ ЧТО НИЧЕГО НЕ ВИДНО ???
    Куда лезть и что искать и где смотреть ???
  16. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    Audi 100/C4 2.8 AAH 92г.
    Проверь лампочки подсветки приборки. Там их две. Вероятно у тебя горит только по первому контуру (красная), а желтая перегорела.
  17. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Hotrod
    Спасибо !
    Вторая лампочка присто отсутствовала, вставил и всё ОК !
  18. Drakon
    Drakon Guest
    При старте двигателя лампо4ки горят прогоняя диагностику.(Без борткомпутера)
    Когда кон4ился омыватель - лапо4ка не горит (4итая выше возможно и такое)
    Когда мало масла в движке - лапо4ка не горит
    Когда кон4илось масло к АКПП (во время заехал на ТО) - лапо4ка не горит
    Перегорела лапо4ка ближнего света - тишина
    Вообщем многие лапо4ки мол4ат когда надо бы гореть.
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    бывает и такая весчь,я знакомому отдал плату приборки и он ее поставил без задней мысли(перепутал при устаноке со своей).так вот при первом повороте загорелось все что до этого не горело,сунулись действительно тосола и омывателя мало и еще что-то загоралось-но все это дело было на приборке с диагностикой :nod:
    так не мудрено мож и у тебя что-нибудь с платой(непропай,дорожки и тд..
  20. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    А я смотрю у меня уровень омыв жидк не показывает.Полез а там двухконтактный стоит.Был примотан на изоленте:rolleyes: .Поставил трехконтактный(530р)Датчик сигнализирует когда в бачке остается где то литр.На самом деле очень удобно особенно зимой:up:
