панель приборов, открытие двери.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evgeniy Lazarenko, 3 окт 2012.
  1. Evgeniy Lazarenko
    Evgeniy Lazarenko Новичок
    18 фев 2012
    40
    А6 1.9TDI 98г.
    Проблема в том что не показывает открытие двери на панели все показывает и багажник, а заднию левую нет, и свет сзади моргает иногда, слева. Проблема появилась когда попала вода в салон, помер блок камфорта, заменил все работает, а вот открытие на панели так и не показывает, в электрике вообше не бум бум)))) подскажите куда идти с чего начять, в сто не хочется обращаться начнут там крутить накручивать:eek: :help::help: да и кажется проблема на первый взгляд не сложная для толкового электрика, знать куда лезть только.:umnik:
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Перетерлись провода в эту дверь (если свет в ней моргает), либо классическая проблема - концевик замка двери (но это чаще всего на водительской).
  3. Evgeniy Lazarenko
    18 фев 2012
    40
    А6 1.9TDI 98г.
    А не могли провода окислится из за воды где нибуть??????? Да и свет очень редко моргает, больше интересно куда сигнал с панели дисплея делся, почему не показывает вообще что могло замкнуть?????
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Так ответили уже) Начать с гофры, задрать её и проверить, нет ли в жгуте на изгибе повреждений.
  5. Evgeniy Lazarenko
    18 фев 2012
    40
    А6 1.9TDI 98г.
    В гофре все гуд, ранее был провод перебит на стеклоподьемники, все проверил замотал, свет сзади горит и лишь редко моргае тухнет на доли секунд. Вот я и думал что где то ближе к панели рыть??:shock:
  6. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А перебит был в гофре или где-то еще? Просто бывает так, что внешне изоляция не повреждена, а вот жилы внутри на сгибах разрываются. Тут только тестером прозванивать провода и сгибать их всячески. Можно и блок комфорта посмотреть, если там была вода, то не исключено, что она опять там есть. А может и разъем там окислился от предыдущего подтопления.
  7. Evgeniy Lazarenko
    18 фев 2012
    40
    А6 1.9TDI 98г.
