половина лампочек не горит в пр. панели. 1. как ее снять? 2. какиелампочки нужны? 3. можно ли изменить цвет или там стекла прасные?
Ответ: панель приборов. нужна помощь Сами лампы с номиналами: Про снятие: <LI>Сначала снимаем декоративную накладку (отворачиваем 2 болта под крест), тянем за левый край (правый край входит выступом в панель) <LI>Откручиваем 3 самореза, крепящих приборку. Переворачиваем приборку. На регулируемых рулевых колонках - удобнее опустить руль максимально вниз
Ответ: панель приборов. нужна помощь 1. Снимаем следующим образов. Снимаешь "чехол" руля, сам руль для удобство тоже можешь снять, но можно и обойтись. Обкручиваешь 2 болта которые держат панель, вынимаешь отключая задние разъёмы. 2. Лампочки там стоят от 1,2 до 2 ватт в зависимости на что они идут, и по цвету идёт разделение (точно помню что чёрные пистоны 1,2 Ватт, зелёные 2 вроде). Сами лампочки из пистонов не пытайся вынуть, они впаяны, сами пистоны продаются по 20-30 рублей. 3. Цвет подстветки изменить можно, но для этого тебе придётся искать оргстекло, вырезать, красить и всё такое, родное танировано красным, так что хорошенько подумай нужно ли тебе менять цвет подстветки. Успехов!
