Панель приборов audi 80 b4 1991
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем baron-z, 14 фев 2016.
  1. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    Местами не работал постоянно тахометр, снял панель, открутил заднюю крышку, к схеме не лез уже, феном немного просушил контакты, и поджал те что йдут на тахометр, поставил обратно и вуаля, тахометр норм работает. Но пропала подсветка панели, ни одна лампа не горит... вроже ж ничего не трогал больше, лампочки на месте, но на форуме читал что есть регулятор яркости...подсветки, но чет ничего, все лампочки приборки (повороты и тп., работают )
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так покрути его. ))) Он у тебя под показометром температуры торчит. )))
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поначалу не лишне было бы проверить соответствующий предохранитель.
    А затем -
    Стрелки на фотке кажут на гайки крепления этого самого регулятора яркости к приборке.
    Проверь их затяжку - ими регулятор прижимается к контактам платы.
    Ну а если не поможет - паяй приборку. Вот такого -
    вокруг контактов быть не должно. Это кольцевые трещины - бич приборок.
    Ну и лампы заодно проверишь. :nod:
  4. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    #4 baron-z, 14 фев 2016
    Вот только что крутил..ничего...темнота)
    может как разбирал нормально не на садил его, но вроде ж крутится только ограничено по часовой и против...вижу некотрые пишут что крутить точ что сбывает суточный пробег..
    еще так подумал, там под тем регулятором же болтик скрытый пришлось немного повозится с ним, может нарушил...нужно снова снять глянуть...
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Суточный пробег с другой стороны - там, где спидометр. Каким боком он относится к подсветке? :eek:
  6. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    Я понял ) Уже завтра гляну, скорее всего что нарушил.. пока спасибо. Скажи может тоже в курсе, центральный замок, закрывался норм, но тепер закрываю, моторчик срабатывает, закрывает, и секунд 2-3 и открывает )) Или просто не стработает...или закроет, беру за ручку дверку - открывает))
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Какой то из концевиков не работает. Может и багажник с капотом. В общем, все надо проверять.
  8. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    механически заблокирован один из замков с концевиком
    как правило это передние двери и багажник.
    Компрессор пытается закрыть машину а по прошествии времени отпущеного на эту процедуру проверяет концевики - один открыт - открыть всю машину.
  9. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    Багажник и капот не подключены...только дверки пока.
    Просто уже релешка клацает, но компрессор уже не хочет закрывать, добрался, потрогал, проводка и все в норме, опять закрывает и открывает
  10. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    та вроде нет, на дверках норм все
  11. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Там может внутри кнопки контакт не перекидываться.
    Хотя и характерный щелчок будет а контакт не отработает.
    проверяй руками и прибором у меня на этом пепелаце тог воздушка так она падлюка могла и через пол часа и через два часа открыться самостоятельно. Просто выпадающий контакт на разьеме.
  12. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    да, вроде посмотрел, правый задней двери концевик не реагирует вопще...и водительский немного тоже ..
  13. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    вот и найдена проблема
    далее её решение - либо замена кнопки либо замка тут как руки заструганы :)
    правый задний ? там должен быть привод без концевика или ты про багажник ?
  14. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    та нет, концевик есть, думаю кнопка...нужно електрику показать все, а машинка раньше скорее всего в гараже стояла, а тут на дворе сырость и начинает электрика барахлить, 91 год. как никак ))
  15. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    погоди у тебя пневма или электро привода?
    если пневма то на задних дверях замки должны стоять без контактов
    если электро то передние 5ти контактные а задние 2х
  16. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    електро мотор, приводит в действие компресор - он уже давление в системе
  17. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    разговор слепого с глухим намечается...
    в дверях активаторы (привода) стоят пневматические ? тогда как я уже писал выше на задних дверях никаких проводов быть не должно
    если мы конечно про пневмо замки а80 говорим
    да и ещё за свою практику несколько раз приходилось востанавливать плату управления стоящую на компрессоре очень неудачно расположили этот модуль в А80 не учли что обслуги эта машина может и не увидеть
    сейчас на память не скажу но пару раз точно были "утопленники" после сильных дождей
    у мя в купе он поприличней упакован там его если только "по пояс" машину утопить может достать.
    это я все к чему - как соберёшся посетить "радиогубителя" возьми с собой и компрессор ну и фуфырик чистого спирту для качественной промывки внутренностей компрессора (а не то о чём сейчас все подумали :) )
  18. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.681
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    #18 IGON350, 17 фев 2016
    вс
