панель приборов ????? а6 с4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем docrom, 5 май 2010.
  1. docrom
    docrom Участник форума
    21 июн 2008
    293
    Passat 1.8 2008г.
    народ ! где в волгограде хороший электрик есть? или кто наш поможет? проблема -при включении габаритов подсветка приборов и климата тускло начинает гореть. а6 с4 в таком виде уже год .
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    А разве так и не должно быть?
  3. docrom
    21 июн 2008
    293
    Passat 1.8 2008г.
    уж больно сильно, практически не видно!!! да и на аудях мне кажется не должно.
  4. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    При включении габаритов - начинает тусклее гореть.
    А ручка регулировки яркости на максимуме?
  5. artey
    artey Участник форума
    27 мар 2009
    354
    Q7 3.0 TDI 2007
    Попробуй на щитке приборов левую крутилку по часовой стрелки до упора выкрутить.А при включении гобаритов правильно говорят что подсветка тусклее становится.
  6. docrom
    21 июн 2008
    293
    Passat 1.8 2008г.
    попробывам -на максимуме.
  7. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    У меня тож горит не очень ярко. Не сильно конечно напрягает, но если не так должно быть, то выслушаю совет по предотвращению сего.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    #8 ser_gr72, 6 май 2010
    проверить диммер в приборке
    закоротить его и посмотреть результат.
    может испортился от старости.
  9. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    а как диммер связан с яркостью подсветки?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    #10 ser_gr72, 6 май 2010
    он регулирует яркость подсветки в режиме, когда включены габариты или свет.
    левая крутилка - это диммер -регулятор яркости
    Ди́ммер (от англ. dim — затемнять) — регулятор электрической мощности нагрузки, включаемый последовательно с ней. Обычно используется для регулировки яркости свечения ламп накаливания.
    В простейшем случае может представлять собой переменный резистор (реостат), однако на таком регуляторе выделяется чересчур большая мощность, и он перегревается.
  11. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Затупил, подумал что это пищалка =)
    Спасибо за разъяснение
  12. westex
    14 июн 2007
    167
    Если это то, что я думаю, то я его недавно менял - результат такой-же.
    Я, так понимаю, это рукоятка которая регулирует подсветку приборки и по совместительству ею же можно настраивать часы. Вот ее я менял. Я вынимал аналоговые часы и ставил туда вольтметр, ну а сами часы, в виде электронных, вставлял в тахо. Заодно менял и эту рукоятку. Думал, что они разные.
  13. Romy4
    Romy4 Новичок
    28 фев 2010
    52
    C4 2.3 QUATTRO
    Может не в тему но, имеется полная панель от A6 C4 тахометр на 5000, хочу поставить от сотки до 7000 с часами, где взять питание на эти часы?
    P.S. Если питание взять с T26 10 и 14 контактов?
