Умерла панель приборов,наглухо! не работают все приборы, указатели поворотов работают, нет напряжения на разъёме Т26/11 и Т26/7. Предохранители все целы. Может у кого подобное было, подскажите где искать.
такое было но на бочке масса пропала Решением было приколхозить провод от контакта Гитары(поворотников) к болтику которым прикручивается сама коробка панели к плате )))
Плюс подается на контакты разъема Т26 (красный): - 11 - от предохранителя 15 при включенном зажигании; - 14 - от предохранителя 8 - постоянный плюс от шины 30; - 17 - от предохранителя 7 при включении габаритов. Также плюс подается на контакт разъема Т26а (зеленый): - 7 - от предохранителя 15 при включенном зажигании. Минус подается на контакты Т26/10 (красный) и Т26а/11 (зеленый). СтОит проверить наличие массы и всех напряжений на указанных контактах. Если какого-то нет, то проверить напряжение на соответствующем предохранителе и проследить по цепи. Контакт Т26/7 при делах условно, на него подается сигнал скорости с мозгов.
