Доброго дня понель приборов ММ номер 4В0 920901 DO4 001 ММ4 живёт своей жизнью подскажите что можно подобрать от чего подойдет или только оригинал.
VDO, ищи по форуму, много писали по ним. менять на немца и программировать её на месте в машину. ВДО попроще, но надёжнее... а чего там с ММ, тах и спидометр прыгают?
тахометр иногда указатель топлива работает от половины температура и вольтметр вегда на перезаряде вагом обшибок нет.
Замена на VDO cоздаёт дополнительные трудности: изменение схемы под VDO( об этом так же упоминалось на форуме), запись Immo-данных.Это не считая того, что нужный VDO бу ещё найти надо, на каждом углу они не валяются. Гораздо проще(и дешевле) отремонтировать "родную" приборку, ИМХО конечно...
Я менял ММ на ВДО никаких схем не переделывал,нужно найти приборку ВДО того же года,что и твоя и прописать ключи.Делов на десять минут.Мне предлогали отремонтировать за 5 т.р. но сколько она проживет после этого никто не говорит. Поэтому я заменил на ВДО и забыл про эту проблему.
