Панель климат-контроля Audi Q3
Тема в разделе "Q3", создана пользователем absentvs, 23 янв 2014.
  1. absentvs
    absentvs Новичок
    23 янв 2014
    2
    Q3 2.0 TFSI 13г.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как снять панель климат-контроля в Audi Q3? Не могу подобраться к CAN-шине за ней.
  2. absentvs
    absentvs Новичок
    23 янв 2014
    2
    Q3 2.0 TFSI 13г.
    Вопрос решён. Панель сидит на защёлках, нужно приложить силу снизу и потянуть на себя.
  3. Festral
    Festral Новичок
    11 июн 2014
    5
    Q3 2.0TFSI 13г.
    А как снять панельку, где расположены кнопки отключения старт-стоп и ЕСП? Очень надо, но боюсь повредить.
  4. dsv
    dsv Участник форума
    5 ноя 2014
    412
    Q3
    Привет Самара!
    Можно попробовать вытащить магнитолу сьемниками, и выдавить через отверствие эти кнопки ?
    Если нет, то надо снять рамку у селектора КПП, вещевой отсек, климат, и уже дальше до кнопок добираться...
    Снятие и установка вставки центральной консоли
    Вариант комплектации с селектором коробки передач: селектор установить в положение „D/S”.
    Выключить зажигание
    Осторожно сдвинуть с боку манжету рычага управления/ рычага переключения передач клином для демонтажа -3409- или маленькой отверткой -стрелки- и отогнуть вверх
    Во избежание повреждения поверхностей оклеить декоративную накладку центральной консоли по периметру вокруг вставки для центральной консоли клейкой лентой.
    Взяться рукой снизу за вставку центральной консоли -1- и осторожно извлечь ее вверх из центральной консоли -стрелки-.
    Отсоединить штекерные разъемы и осторожно снять вставку центральной консоли над рычагом управления АКП/ рычагом переключения передач.
    Снятие переднего вещевого отсека (у кого кнопка – то отсека с кнопкой)
    Разблокировать отсек -1- на фиксаторах -2- и извлечь из креплений центральной консоли движением назад -стрелка-.
    Снятие и установка блока управления и индикации, блока управления Climatronic
    Вывесить съемник -3370-, как показано на этом рисунке, сверху на модуле управления -1-.
    Не повредить центральную консоль -2- и верхнюю кромку панели управления -3-.
    Осторожно отсоединить панель управления из центральной консоли -стрелки-.
    Отсоединить электрические разъемы.
    Если модуль управления -1-, -J255-, при снятии -стрелки B- перекосит в креплении центральной консоли, и его невозможно будет снять, то установить дополнительно съемник -T40207- как показано на рисунке, снизу отверстий -стрелки A- и при снятии тянуть также снизу.
  5. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    я так и делал, снял магнитолу и длинной плоской отверткой аккуратно надавливал на кнопки изнутри..
    снимаются без проблем, следов не остается..
