Проблема в следующем выгорела дорожка под колодкой, надо найти контак из синей колодки до красного кружочка =)) все на фото видно
Судя по разводке на плате это скорее всего первый нижний (с фотки), а дорожка которая слева от выгоревшей первая верхняя, только вопрос плата односторонняя?
Двух сторонняя, не работает дачик бензина, температуры и подсветка горит в самом слабом режиме. На тот контакт к которому сгорела дорожка тот что в маленьком кружочке с колодки звонится есчё 4 контакта
Так, если я всё правильно понял то на сгоревшей дорожке (маленький кружочек на фото 1) должно присутствовать напряжение, либо +5 либо что скорее всего +12 вольт, на указатели температуры и уровня топлива приходят два контакта один вышеуказанное напряжение второй непосредственно от датчиков. Задача найти на синем разъёме общую для этих двух указателей точку и восстановить дорожку до неё. для этого мультиметром при отключенной панельке встаешь на оба датчика и методом перебора находишь общий для них контакт, затем вызваниваешь его на разъём и туда подводишь проводом от сгоревшей дорожки, для начала возьми тоненький проводок, дорожки просто так не горят, скорее всего один из указателей в коротыше. Вроде всё...
Извиняюсь, общая точка не обязательно может идти на разъём, даже больше вероятность что на него не приходит, то есть этап с поиском общего контакта на разъёме можно пропустить
Сними голубую пластиковую колодку, увидишь от какой ноги выгорела дорожка. Берёшь паяльник и тонкий проводок в изоляции. Припаиваешь один конец к ножке, а второй к кружкУ, который ты обозначил. Дорожка восстановлена ДелОв то И будет тебе счастье! Колодку тока правильно потом поставь, не перепутай, если есть такой вариант. А лучше всего выложи фотку #1 со снятой колодкой!
На первой фотке где сильно выгорело, проверь соседнюю дорожку на целостность, аккуратненько канцелярским ножиком поскреби нагар или тестером при снятой колодке от ноги до конца дорожки.
