Панель датчиков ауди 80 b3/ как заменить лампочку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 9 мар 2010.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    Здравствуйте люди!
    вот случилась незадача- перегарела лампочка в датчике давления масла.
    находил инструкции. но как там не получается-
    кожух ручки кпп не снимается (по ощущениям снизу на болтах)
    сама панель дальше чем на фотках вообще не тянется.
    как быть? сложилось впечатление что эта панеля туда вколхозена.
    на всякий случай прямые ссылки:
    http://iscr.ru/1268153348/
    http://iscr.ru/1268153410/
  2. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
  3. DIMANES
    DIMANES Участник форума
    5 май 2009
    176
    SGV
    Потерпи до вечера ибо сейчас занят, я опишу процесс снятия облицовки рычага КПП вместе с нижней панелью.
  4. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    1. Ручник до упора. Затем аккуратно сними с него верхнюю, а потом нижнюю часть облицовочной панели.
    2. Сними заднюю пепельницу и там будут болты - откручивай.
    3. Аккуратно сними пластиковую заглушку в районе рычага КПП и выверни маленький болт.
    4. Теперь поднимаешь всю эту красоту и как бы выдвигаешь в сторону торпеды.
    5. В образовавшемся пространстве увидишь болт крепления кожуха КПП, отворачиваешь и снимаешь.
    6. Аккуратно выдвигаешь из-под торпеды оставшуюся часть пульта управления (это его правильное название).
    Готово, удачи в замене лампы.
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    все делал
    п. 4. -вот то зазор что на фотке- ето МАКСИМАЛЬНО на сколько она вытягиватеся вперед. соответсвенно сильно задрать вверх не получается ( ну допустим может к болту подлезу). я вот не знаю что ее там внутри может держать. боюсь может повода коротки е иль зацепились и выдерну все клемы нах иль еще что
  6. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    Пункт 4 - это бОльшая часть всей панели, которая между сиденьями. Ты кожух рычага КПП сперва открути, может поможет.
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у меня руки вообще из ж... кривее не бывает но эту операцию проделывал не раз)
  8. Василий080
    Василий080 Участник форума
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Важная информация! У меня как раз две лампочки перегорели,завтра поковыряюсь!
  9. Barthez
    Barthez Участник форума
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    DIMANES ОГРОМНОЕ СПАСИБО.Завтра буду ковыряться.
