А6 2,4 98 г/в. Сохраняю положение кресел с зеркалами. В последствии при вызове положения например нажав кнопку памяти 1 и удерживая, зеркала принимают свое положение, сиденье занимает свое положение, а спинка начинает складываться до упора пока кнопку не отпустишь! В чем причина?
Ответ: Память сидений. Как положено по инструкции. В память все сохраняется, только спинка одна в нужном положении не останавливается а продолжает складываться в перед. При чем нажав и отпустив кнопку памяти срабатывают тока зеркала. Нажав и держа кнопку памяти зеркала срабатывают и кресло движется в нужное место. Все останавливается в нужном месте кроме спинки, она продолжает движение пока не отпущу кнопку.
