Падение оборотов при прогреве.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 7 ноя 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ктонть решил проблему падения оборотов при прогреве в диапазоне 40-55 градусов при холодной погоде?
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ответ: Падение оборотов при прогреве.
    Теперь у меня и не при прогреве,а постоянно.
    Двигатель при достижении температуры выше 50 градусов перестал держать обороты и глохнет.Дёргал все шланги карба,снимал ВВП,искра есть,отсоединял клемму клапана ХХ(глохнет),снимал крышку трамблёра,вроде всё ок.Недавно карб перебирали,чистили.Плюнул на всё.Пошёл за телефон платить.Прихожу через 10 мин.Завёл-работает.Но при ездё холостые прыгают.
    В связи с этим вопрос: каковы симптомы помирания датчика Холла и/или трамблёра,крышки трамблёра,проводов?
  3. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    сначала попробуй выставить УОЗ.
    явные симтомы неправлиьного УОЗа - при прогреве колбасня
    я уже намучался с этим
    датчик холла может контачить в районе штекера, при трогании его обороты меняются.
    а мертвый датчик холла - машина никогда не заведется
    может у тя коммутатор глячит, если таковой имеется?
    а если крышка треснута - будет троить
    провода - то же самое
    бегунок на сопротивление проверь
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    УОЗ стоит по стробоскопу.
    При проблеме шевелил штекер на датчике - ноль реакции.
    Если зажигание безконтактное,то коммутатор есть,но в нём простые транзисторы стоят,врядли он так будет глючить.
    Крышка не треснута,но может ещё чаго в ней не так?
    Скока на бегунке должно быть сопротивление?
  5. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    пройдись поиском по форуму
    я не помню сопротивление бегунка.
    на некоторых бенках написано сверху
    а датчик температуры на мозги проверял?
    может он дает неправильное сопротивление - обороты падают - а комп поднимает их на нужную отметку периодически?
    сопротивление темп. датчика 400 на холодную на горячую около 15 Ом
  6. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    0%С ---------5000 – 6500 Ом
    10%С --------3350 – 4400 Ом.
    20%С ---------2300 – 4000 Ом.
    30%С ---------1500 – 2000 Ом.
    40%С ----------950 – 1400 Ом.
    50%С ----------700 – 950 Ом.
    60%С ----------540 – 675 Ом.
    70%С -----------400 – 500 Ом.
    80%С ------------275 – 375 Ом.
    90%С ------------200 – 290 Ом.
    100%С ------------150 – 225 Ом
    нашел здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showt...E0%F2%F3%F0%ED%EE%E3%EE+%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0
  7. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    У меня, пардон, у моей машины нет мозгов,она карбюраторная.
    И обороты там регулируются только иглой.
    А датчики темпы идут на управление ДЗ1(отключено),приборку,и подогрев впускного коллектора.
  8. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    посмотри на герметичность усилитель тормозов - шланги и т.д.
    и советую проверить СО
    может совсем низкое
  9. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    CO и CH выставили по газоанализатору.
    Дело в том,что косяк проявляется хаотично и редко и исчезает резко.
    Поэтому не могу его найти!
    Прогреваю машину,всё нормально,потом троить начинает,но обороты держит,
    когда температура около 50,убираю подсос,обороты падают до 100-200,но двигатель работает.Жду 20-30 секунд,либо глушу и жду,резкий подъём до 900 и чётко держиться весь день без проблем,даже после кратковременного остывания.
    Проявляется только утром,и началось когда температура ночью стала падать ниже +10.
    Периодически появляется слабое подёргивание двигателя,т.е. чуть заметно дёргается стрелка тахометра.
  10. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    периодически стрелка/двигатель может дергаться от некачественного бензина
    не думаю, что падение оборот на 100-200 связано с системой зажигания.
    почему Д31 отключен?
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Тоже недавно появилась такая байда..
    У меня солекс стоит вместо инжектора и давно уже.
    Потерялась штука, котора регулирует подачу теплого воздуха в карб и ещё я думаю у меня термостат глючит, потому что радиатор начинает теплеть вместе с двигателем и я связываю эту проблему именно с ним т.к. поступают порции холодного антифриза и они охлаждают двигатель, но стоит его прогреть основательно - все пропадает и на ХХ работает отлично, но в диапазоне 50-80 гр обороты 200-300 и глохнет.
    Может я и не прав...
  12. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    Карб то какой Кайхен?
  13. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Это ты кому?
  14. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Карб Кейхн.
    Вакуумный позиционер ДЗ1 отключен,т.к. неправельно работает его блок управления.
    Из-за термостата не может такого быть,чтоб двиган глох.Всяко!
    Термостат у меня держит 90,т.е. летом его менял.
    to AlkAtrAz:
    Обороты падают не на 100-200 а до 100-200 :).
    Потом глохнет!
    Почему не может быть из-за зажигания?
    При прогреве троит,первый гаршок плохо работает по внешнему виду свечки.
    Не могу понять почему именно в районе 50 градусов всё происходит.
    Жду пока вообще сдохнет,а так искать не возможно.
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А когда проблема появилась? С наступлением холодов???
  16. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    у меня было совсем недавно, проблема была в бензонасосе чё то ему не хотелось на холоде работать. Заводил нормально через минуты 3 глох, потом заводил, и всё работало нормально...потом поменял и все!!! КАК ЧАСИКИ!
  17. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    а определил так: снял шланги с насоса, дунул в выходной-продувает значит всё-помойка. А на горячем непродуть.
  18. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    В бензонасосе сомневаюсь.
    Проверял его летом,накачивает бутылку за минуту.
    to sewerok:
    Да,проблема появилась,когда ночью стало меньше +10.
    Т.е. когда машина ночью замерзает.
    Может енто быть из-за Холла?
  19. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    я только недавно справился с этой проблемой.
    иногда троила на холодную, иногда не заводилась
    просто выставил зажигание, после разборки трамблера и припаивания контактов холла на штекере заново.
    датчик холла или работает ил нет, т.е. или заводится или нет.
    если контачит, то на холостых периодично обороты снижаются совссем на немного, и комп их восстанавливает на роодные 750-900. но это уже на прогретую
    провода проверял на сопротивление?
  20. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    При установке коробки я повердил гнездо холла на трамблёре,но всё разобрал и пропаял.Заводиться у меня до -30 с одного оборота стартера без проблем.
    Косяк именно в том,что на 50 градусах обороты резко падают.Провода 6к все.Но 1 свеча иногда мокрая бывает.Может проблема в крышке быть?
